电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十四题
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第十四题
2014-06-23 09:28:12     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:
         1、什么是多谐振荡器?
        2、有哪几种形式?
        3、简单叙述它的工作原理
        参考答案:10L
基础知识每日一题
关键词: 多谐振荡器     基础知识     工作原理
2014-06-23 09:32:09     打赏
赶紧baidu下
2014-06-23 10:00:04     打赏
参加,学习一下,查一查资料
2014-06-23 10:25:00     打赏
1、 参考‘百度知道’:多谐振荡器(multivibrator):利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生矩形波输出的振荡器。常用作方波发生器。其中,“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号。
2、根据振荡产生条件,只要1、正反馈2、环路增益大于一3、相位相同;就可能产生振荡,所以多利用三阶以上的RC移相电路,或者LC电路产生多谐振荡,其中RC或者LC兼做选频回路,并由此派生出多种多谐振荡器模型,比如用反向器加RC(多用于),以及通过NE555之类的时基芯片等产生的多谐振荡器。本质是一样的。
3、参照第二题。
2014-06-23 23:11:25     打赏
      1、什么是多谐振荡器?记得有“自激多谐振荡器”,对称式(这个叫法好像不准确)是由两组相同的器件混合组成,有两个“暂态”,一个导通时另一个截止,一组工作时,负载上的电容就充电,充到了一定的时候就翻转,振荡的周期由充电的电容、电阻决定。
    2、有哪几种形式?除了以上的那种形式外,还有移相式,通过RC网络移相,使电路满足振荡的条件(即楼上介绍的)。
2014-06-24 16:00:31     打赏
{“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。}
 丰富的高次谐波成分是指除了组成产生的矩形波的谐波之外的谐波么? 有点绕,看明白我的意思了么?
2014-06-24 16:03:56     打赏
5# 能举两个实际的例子么?贴两个图上来
2014-06-24 20:37:21     打赏
参考一下傅里叶变换,或者频谱仪测试结果,矩形波含有丰富的频谱成分,可以理解为无数的不同频率的正弦波的叠加。就是说除了正弦波或者余弦波,其他波形都可以由众多的正弦波叠加得到。跟剧福利叶变换公式,有一长串,这里不复制,百度一下就有收获。
2014-06-25 08:29:52     打赏
哦,这个明白,我的意思是多谐就是指的产生了矩形波所以谐波很多,还是产生了除了组成矩形波的谐波外的其他很多谐波?
2014-06-25 09:16:37     打赏
1、 多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。
2、 多谐振荡器大致上可以分成3种:
a、非稳态多谐振荡器 (astable multivibrator), 这种电路不管在哪一种状态中都不是稳定的;它持续的由一种状态转变到另一种状态,这种多谐振荡器又被称为弛张振荡器。
b、单稳态多谐振荡器 (monostable multivibrator), 它所处的两种状态中有一种是稳态。这种电路会在外部信号触发时落入非稳态,但是在非稳态持续一段时间后还是会回到稳态。这种电路适用于对外部事件产生持续固定长度的信号,也有人称这一类的电路叫单稳态触发器(One Shot)电路,常见于用来除去Switch Bounce的现象。
c、双稳态多谐振荡器 (bistable multivibrator), 这种电路的两种状态都是稳态。如果没有特定信号触发的话,它会一直处在其中一种状态。若是有特定信号触发,此电路可以由一种状态转变到另一种状态。它可以在建立基础的记忆元件,如电脑中的内存或是中央处理器内部的暂存器。此电路也被称为触发器或锁存器。有一种类似的电路是施密特触发器。。
3、 工作原理:
1)可恰当地选取RF1和RF2的值,使反相器的静态工作点P位于电压传输特性的线性区或转折区,电源波动和外界干扰使VI1有微小的正跳变,必有如下反馈:
   使Vo1迅速跳变为低电平, Vo2迅速跳变为高电平,电路进入第1个暂稳态,同时电容C1开始充电,充电速度较快。
 2) VI2首先上升至G2的阈值电压VTH,并引起如下正反馈,从而使Vo2迅速跳变至低电平而Vo1迅速跳变至高电平,电路进入第二个暂稳态。接着C2开始充电而C1开始放电。电路中各点电压的波形如图所示。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
