电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十四题
基础知识每日一题——第十四题
2014-06-23 09:28:12     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:
         1、什么是多谐振荡器?
        2、有哪几种形式?
        3、简单叙述它的工作原理
        参考答案:10L
基础知识每日一题
关键词: 多谐振荡器     基础知识     工作原理
2014-06-25 09:16:37     打赏
1、 多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。
2、 多谐振荡器大致上可以分成3种:
a、非稳态多谐振荡器 (astable multivibrator), 这种电路不管在哪一种状态中都不是稳定的;它持续的由一种状态转变到另一种状态,这种多谐振荡器又被称为弛张振荡器。
b、单稳态多谐振荡器 (monostable multivibrator), 它所处的两种状态中有一种是稳态。这种电路会在外部信号触发时落入非稳态,但是在非稳态持续一段时间后还是会回到稳态。这种电路适用于对外部事件产生持续固定长度的信号,也有人称这一类的电路叫单稳态触发器(One Shot)电路,常见于用来除去Switch Bounce的现象。
c、双稳态多谐振荡器 (bistable multivibrator), 这种电路的两种状态都是稳态。如果没有特定信号触发的话,它会一直处在其中一种状态。若是有特定信号触发,此电路可以由一种状态转变到另一种状态。它可以在建立基础的记忆元件,如电脑中的内存或是中央处理器内部的暂存器。此电路也被称为触发器或锁存器。有一种类似的电路是施密特触发器。。
3、 工作原理:
1)可恰当地选取RF1和RF2的值,使反相器的静态工作点P位于电压传输特性的线性区或转折区,电源波动和外界干扰使VI1有微小的正跳变,必有如下反馈:
   使Vo1迅速跳变为低电平, Vo2迅速跳变为高电平,电路进入第1个暂稳态,同时电容C1开始充电,充电速度较快。
 2) VI2首先上升至G2的阈值电压VTH,并引起如下正反馈,从而使Vo2迅速跳变至低电平而Vo1迅速跳变至高电平,电路进入第二个暂稳态。接着C2开始充电而C1开始放电。电路中各点电压的波形如图所示。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
