电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十七弹 摄氏温度计
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-06-25 21:50:36     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.4.21--2014.6.20
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发送七彩电子钟一个
                            EEPW七彩电子钟
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
PS:
        如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息(向左看,点击“发短消息”),并将你的电路发送至1353824199@qq.com。
           鉴于上次发上的温度源,这次发一个摄氏温度计,
        图中M1是0-100UA的电流表。IC2是LM385主要提供一个2.5V的基准电压。LM334作为温度传感器,他的输出电流和华氏度成正比,那么我们要做的是摄氏度的,那么很简单,找出他们的转换系数,转换系数是取决于LM385的ADJ脚的对地电压,也就是对地电阻,这样改变IC1输出零度是的电流。
        那么做好之后要做的就是校准了,短路IC2的V+和V-两端,调节P1使使输出电流为273+X这个X是你现在所处的地方的温度,然后取消IC2的短路,调节P2使电流表回到现在的温度值。
         大概的理解是这样.大家积极讨论,比如实用性,
2014-06-25 23:41:15     打赏
一般民用还行
工业温度上几百几千的话
热电偶是不是合适些?
2014-06-26 09:19:29     打赏
LM385提供一个2.5V的基准电压有什么作用呢?
2014-06-26 20:31:20     打赏
太高温度的大部分使用热辐射的了,
2014-06-26 20:32:32     打赏
稳LM334的电流
2014-07-01 10:17:37     打赏
 LM334是温度敏感恒流源。其ADJ电压与温度成线性关系=227uV×°K.
常温下约227*298=67.6mV。
IC2短路,调整电位器P1使得IC1电流斜率是1uA/°K。也就是RP1+R2约等于227ohm。
然后,IC2开路,使得IC1的输出电流的uA值等于待测温度的摄氏度值。也就是R1+RP2约等于9.8Kohm。
本电路R1标称值有误,因此调整不到9.8Kohm。可以换成9.1k的R1。
这样温度计就做好了。只是0°C是不可能的。IC1不可能达到0uA输出电流。
2014-07-01 16:30:56     打赏
大神!!不过那个零度是绝对零度吧,另外还有个基准电压在哦
共7条 1/1 1 跳转至页
