电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十六题
共10条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第十六题
2014-06-26 09:24:19     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目: 如何用万用表检测电容的好坏?(可把电解电容和瓷片电容分开说明)
        参考答案:9L
基础知识每日一题
关键词: 万用表     检测电容     基础知识
2014-06-26 11:46:50     打赏
瓷片电容检测方法是用万用表的R×1K挡测量其直流电阻。若瓷片电容器两脚之间的阻值为无穷大或在几百千欧以上,则说明该电容器内部未短路。
倘若阻值很小(几欧姆至几千欧姆),则说明电容器的内部已短路,不能使用了。
检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
 电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF 间的电容,可用 R×1k 挡测量,大于 47μF 的电容可用 R×100 挡测量。
 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百 kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
2014-06-26 13:32:15     打赏
学习了
2014-06-26 13:33:22     打赏
好犀利的方法,顶一个,我测电解电容用测量通断那个党委,刚开始电容充电,所以蜂鸣器响,根据电容大小不同,蜂鸣器响的时间长短不同,响一段时间后,数值会逐渐增大
2014-06-26 13:54:57     打赏
有道理,这叫温旧而知新
2014-06-26 13:59:44     打赏
一楼说的很全面。赞一个!百度的测量方法多是多年前基于指针万用表的测量方法,和过期课本的说法基本雷同。很少涉及数字表之类。现阶段数字万用表更为常见,更直观。测量法法和指针表类似。只是在档位原则上更灵活,更有千兆欧姆档位可供选择。不再重复。很多数字万用表都有电容测量功能,如果电容值和实际标称差距过大,也认为漏电或开路而不可 用。需要注意的是,万用表是使用的低压测量方法,多数电容需要工作在一个较高电压下, 于是经常出现万用表测试不漏电,实际使用又不正常的情况,在老旧设备中尤其常见。遇到这种情况最好使用代换法。手机打字,轻喷……
2014-06-26 16:06:34     打赏
现在数字万表能直接测量电容值。同意4L说法 直接用二极管档量。充电过程会响一端时间。
2014-06-26 20:50:10     打赏
谢谢楼主,复习了一下“万用表测电容”。
2014-06-27 09:41:40     打赏
第一种方法,用电压档测量。
具体操作方法是:拿一个电池,1.5V,3V,甚至9V都无所谓。然后,很简单地连接成如右图这个电路。 这时,观察读数,如果能看到读数在变化,逐渐变小,那么,基本可以说明这个电容是好的,因为这个测量方法是用数字表模拟出电容的充电过程,只要读数在变化,就说明能充电。 要想进一步判断电容值是否变小或者变大的话(一般是变小),可以用对比法。 找一个好的,电容值和被测电容值相当的电容,用同样的方法,比较一下读数变化的时间(读数最后变小到一个很小的值,就不再变化了。) 如果时间大致相等,那就说明电容值基本没问题,若有明显的快慢变化,那就说明电容值变小了,要更换电容了。这个测量方法的好处是测量范围比较大,从100PF级到更大(越大越容易测)都没问题。只是当容量较小时,要适当选择小点的电压档,以便结果比较明显。
第二种方法,用电阻档测量。
对于容量比较大的电解电容,比如几U以上的电容,可以直接用电阻档,比如200K档,也是观察读数变化,不过这个读数是逐渐变大的。 这个的好处是不用外置一个电池,操作方便,缺点是,只有电容值较大时,才能看到读数变化,范围受到限制
万用表检测电容好坏
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
2014-07-17 22:29:07     打赏
9楼真是把知识活学活用啊
共10条 1/1 1 跳转至页
