电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十六题
基础知识每日一题——第十六题
2014-06-26 09:24:19     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目: 如何用万用表检测电容的好坏?(可把电解电容和瓷片电容分开说明)
        参考答案:9L
基础知识每日一题
关键词: 万用表     检测电容     基础知识
2014-06-27 09:41:40     打赏
第一种方法,用电压档测量。
具体操作方法是:拿一个电池,1.5V,3V,甚至9V都无所谓。然后,很简单地连接成如右图这个电路。 这时,观察读数,如果能看到读数在变化,逐渐变小,那么,基本可以说明这个电容是好的,因为这个测量方法是用数字表模拟出电容的充电过程,只要读数在变化,就说明能充电。 要想进一步判断电容值是否变小或者变大的话(一般是变小),可以用对比法。 找一个好的,电容值和被测电容值相当的电容,用同样的方法,比较一下读数变化的时间(读数最后变小到一个很小的值,就不再变化了。) 如果时间大致相等,那就说明电容值基本没问题,若有明显的快慢变化,那就说明电容值变小了,要更换电容了。这个测量方法的好处是测量范围比较大,从100PF级到更大(越大越容易测)都没问题。只是当容量较小时,要适当选择小点的电压档,以便结果比较明显。
第二种方法,用电阻档测量。
对于容量比较大的电解电容,比如几U以上的电容,可以直接用电阻档,比如200K档,也是观察读数变化,不过这个读数是逐渐变大的。 这个的好处是不用外置一个电池,操作方便,缺点是,只有电容值较大时,才能看到读数变化,范围受到限制
万用表检测电容好坏
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
