电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十九题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第十九题
2014-07-01 13:58:44     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:
  1、8*8点阵原理
  2、往常有人会来实验室买东西,说需要“共阴极的点阵”,这种说法合理吗?
基础知识每日一题
2014-07-01 16:31:04     打赏
1、原理
2、首先想说的是,实验室还卖零件?呵呵,从原理图可知,这个8*8是对称的,觉得不应该有共阴阳的说法。
2014-07-01 16:43:11     打赏
如果设置成共阴共阳的一种,是不是节省管脚?
2014-07-01 16:55:47     打赏
不能设置共阴的,8*8就要65个引脚了。
2014-07-01 17:00:10     打赏
每行每列各有单独脚来驱动,这样可以自由点亮任何一个点。除了往三维上扩展,貌似没有更简单的办法了。现在比较火的有一种光立方,是8*8*8的三维点阵,24个脚可以控制512个点。如果能把这些三维面上的点压平到一个二维平面上,也比较省管脚,但是驱动程序会很麻烦。
2014-07-01 17:00:47     打赏
点阵屏本身不会有共阴共阳的说法,不过显示的扫描算法可以用软件设置成共阳扫描或共阴扫描,以后论坛里弄光立方的活动时可能就会有更深刻的体会了
2014-07-02 09:28:51     打赏
看来共阴共阳只是人类主观的一种叫法,一个LED数码管因为其结构模式被人按上了共阴或者是共阳的属性。
那么一个8段的共阴数码管,引脚也是8x8,一共64个发光管,换种思考模式是不是也能说它其实是共阳的,只不过这种软件写起来完全不是人类的逻辑:
“我第一次要刷新所有的小数点,接着依次刷新所有的a、b、c、.......”
2014-07-02 10:52:42     打赏
  解答:
  原理:8*8点阵的内部构造如下图(图5)所示,每个点实际上都是一个发光二极管,内部总共有8*8=64个发光二极管。但是为什么它只有16个引脚呢?因为在点阵内部,每一行LED的正极/负极和每一列LED的正极/负极都连起来了,这样的话,8行、8列总共16个引脚。假如每一行的正极连接到一起,每一列的负极连接到一起(图中所示),如果第2行接高电平,第2列接低电平,那么第2行第2列的LED就会被点亮。以此类推…….就可以实现点亮任意一个点。
  解释:点阵并不像数码管那样存在一个com公共端,理论上来说点阵并不存在共阴共阳之分,因为行共阳也就意味着列共阴,你把点阵转90度就颠倒过来了。但是:如果你去买点阵,通常会被问到是要共阳的还是共阴的。点阵的共阴还是共阳,是以行共阳或行共阴来确定的。
2014-07-09 10:07:29     打赏
既然行共阳就是列共阴,那么买共阳共阴有什么区别呢
2014-07-10 11:26:22     打赏
点阵没有共阴的说法吧,我只听说过数码管有
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
