电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于电源干扰CCD成像的问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于电源干扰CCD成像的问题
2014-07-02 10:19:55     打赏
鄙人难做了一个CCD的分路电路,然后系统上有步进电机,当调节步进电机的时候,图像会受到干扰,初步判断为电源干扰,最开始的时候我在CCD供电电源上加了10uh的电感,VCC和GND都加了,但是干扰还是存在具体干扰现象可由图得知,希望有相关经验的给出一些解决方案,再次谢过。电源干扰
2014-07-02 10:30:16     打赏
调步进,把电机拆掉,看看是不是电源问题。如果是电源,把电机和CCD电源部分分开,不是用电感。用稳压元件,像LDO,7805,7812这类的。
2014-07-02 10:32:42     打赏
我是采用12V电池供电的,后面的芯片是LM2596做的5V 芯片供电电源,条件有限,不能提供电源输出波形……
2014-07-02 10:33:03     打赏
2014-07-02 10:40:12     打赏
后来尝试了用不同的电源供电,显示屏和ccd那一块(包括步进电机)分考供电,还是出现干扰。
2014-07-02 10:51:47     打赏
这种问题有原理图才好分析,还有就是步进电机工作的时候有干扰还是一直有干扰
2014-07-02 11:09:26     打赏
连接结构如下图,只有在调电机的时候才会有干扰,CCD加了屏蔽,电机的线也加了屏蔽
供电
2014-07-02 12:52:32     打赏
看图,CCD和驱动这两部分信号完全是分开的,也没有共公的mcu在中间。只有电源回路连在一起。有干扰应该来自两个方面的,一是O合干扰,二是电源干扰。 但用不同的电源你是指,再用一个电池,还是中间只是用2596分开? 2596对去电源干扰做用不大。如果线都加了屏蔽,还是用两个单独的电池供电试试吧。
2014-07-02 13:03:03     打赏
来自电源的纹波干扰,对纹波做些处理吧
2014-07-02 13:28:25     打赏
这个前两天刚帮人看过,将你的ccd相机走线屏蔽起来。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
