电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于电源干扰CCD成像的问题
共8条 1/1 1 跳转至页
关于电源干扰CCD成像的问题
2014-07-02 10:19:55     打赏
鄙人难做了一个CCD的分路电路,然后系统上有步进电机,当调节步进电机的时候,图像会受到干扰,初步判断为电源干扰,最开始的时候我在CCD供电电源上加了10uh的电感,VCC和GND都加了,但是干扰还是存在具体干扰现象可由图得知,希望有相关经验的给出一些解决方案,再次谢过。电源干扰
2014-07-02 10:32:42     打赏
我是采用12V电池供电的,后面的芯片是LM2596做的5V 芯片供电电源,条件有限,不能提供电源输出波形……
2014-07-02 10:33:03     打赏
2014-07-02 10:40:12     打赏
后来尝试了用不同的电源供电,显示屏和ccd那一块(包括步进电机)分考供电,还是出现干扰。
2014-07-02 11:09:26     打赏
连接结构如下图,只有在调电机的时候才会有干扰,CCD加了屏蔽,电机的线也加了屏蔽
供电
2014-07-03 13:06:57     打赏
两个电源是指的驱动和CCD供电分别用两块电池供电,昨天调试着调试着不知道为啥有没有干扰了,关键是还没有找到原因,这让人特别苦恼……
2014-07-03 13:09:14     打赏
CCD和步进电机都做了屏蔽的,而且也接了地,多点接地
2014-07-09 14:32:21     打赏
还是解决不了问题的……
共8条 1/1 1 跳转至页
