电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 被雷劈的12V3.5A液晶电源适配器拆解 ADPC12350AB
2014-07-03 07:25:09     打赏
液晶显示器的外置电源适配器12V3.5A,型号:ADPC12350AB
一直用来给路由器供电,无奈被雷劈了(没地线就是伤不起),现在状况是完全没有输出电压了,指示灯也不亮。拆了...........
锤子轻敲无损开壳
开口还算满意
完美打开
上下壳子都有编号信息
铜片覆盖抗干扰
底部还有覆铜板屏蔽电路
焊接开来
拆下铜片
铜片上面有个洞,被雷击穿了
是电路板上面的电路击穿了
下面看元件特写
厚厚的散热片
拆下的屏蔽覆铜板
上面被雷击痕迹
透明的PCB(不透明的部分是覆铜)
电路板,背面还有很多小元件
烧焦
芯片
三极管、二极管
保险丝还是完好的(万用表测试)
测量了一下这个电阻有点异常,剪开热缩管查看色环
干脆拆下来,方便测量,查询色环对比
软件查询色环,阻值10.4欧姆?
测量
测得101K?
我觉得不太可能会烧掉,因为烧掉就直接测量不到阻值了。
但是为什么查询色坏得10欧姆?软件有错误?
拆下变压器
电路板上面打孔有几个还是打上了孔钉,可见做工扎实
这下看清楚两个管子参数了
2014-07-03 09:51:10     打赏
数码之家的拆机贴又被搬过来了
