电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 被雷劈的12V3.5A液晶电源适配器拆解 ADPC12350AB
2014-07-03 07:25:09     打赏
液晶显示器的外置电源适配器12V3.5A,型号:ADPC12350AB
一直用来给路由器供电,无奈被雷劈了(没地线就是伤不起),现在状况是完全没有输出电压了,指示灯也不亮。拆了...........
锤子轻敲无损开壳
开口还算满意
完美打开
上下壳子都有编号信息
铜片覆盖抗干扰
底部还有覆铜板屏蔽电路
焊接开来
拆下铜片
铜片上面有个洞,被雷击穿了
是电路板上面的电路击穿了
下面看元件特写
厚厚的散热片
拆下的屏蔽覆铜板
上面被雷击痕迹
透明的PCB(不透明的部分是覆铜)
电路板,背面还有很多小元件
烧焦
芯片
三极管、二极管
保险丝还是完好的(万用表测试)
测量了一下这个电阻有点异常,剪开热缩管查看色环
干脆拆下来,方便测量,查询色环对比
软件查询色环,阻值10.4欧姆?
测量
测得101K?
我觉得不太可能会烧掉,因为烧掉就直接测量不到阻值了。
但是为什么查询色坏得10欧姆?软件有错误?
拆下变压器
电路板上面打孔有几个还是打上了孔钉,可见做工扎实
这下看清楚两个管子参数了
