开机时停在启动画面不动了
电子书背面
拆机需要把两侧的塑料堵片取掉,使用双面胶粘在上面的。然后拧下螺丝
还有两颗螺丝是藏在SD卡槽挡板下面的
拧下的螺丝和塑料挡片
最好使用塑料的拆机棒,不然外壳要破相的
外壳,做工很好,严丝合缝,非常结实
外壳的USB口处
主板和电池
墨水屏排线,应该是LG原装的屏
屏幕型号
USB插座,电源开关
CPU 内存 WiFi模块等
SD卡插座
电池 1800mah
拆下电池的插针,也就等于是扣电池了
过几秒钟后重新插上电池插针,开机进度条总算正常了
终于进入系统界面了
看书正常
还没有装机,再拍几张照片
装好机器,总算能正常看漫画了。《杀戮都市》有多少坛友还在看呢?
总结:这款电子书的做工和质量那是相当的好,国产的几个品牌是不能比的。死机可能与我后期刷的系统有点问题,重新刷入最新版系统后使用效果非常棒。绝对看书和看漫画的利器。无论反应速度还是现实效果都是刚刚的。这款机子是以前200元入的,被我刷机折腾了好久,包括升级,降级,刷固件上网,不能启动还是头一次。总算没真的刷死,算是幸运,呵呵!
