电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个有问题的led灯管,望大神支招看能不能修复
2014-07-04 07:05:29     打赏
去年在X宝上买的,前前后后买了好多根,有一体化的,有单管的,有长的,还有短的(有点啰嗦哈)。就这根出了问题,不过卖家很爽快,说明情况后,立马就重新发了一根新的,有问题的这根也没叫退回去。好了不多说了,上图。
灯管参数。
接线口。
很好拆,接线口一拔就出来了。
再拉出来一点。
下面是核心部分,驱动(感觉很简单,这个是卖家便宜的经济款,不知道豪华款会不会一样)。
换个角度再来张,
来几张细节
背面看看
来张芯片特写
图发完了,下面说下问题:
插上电后,有时候会不停的闪,也有时候不闪,但亮度都只有正常的三分之一的样子。
这是什么地方出了问题呢?会不会是那个1334B的芯片出了问题。我拆了他家的另一个灯管看,但不是1334B的芯片,而是另一个,但型号没记住。
还有个问题,如果我单独买个16W的驱动(因为这个是16W的)是不是接上就可以点亮这个灯管呢?会不会有电压或是电流方面的限制?
大神们,支招吧!
