电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 斑马GK888t热敏打印机 拆解 维修
共3条 1/1 1 跳转至页
斑马GK888t热敏打印机 拆解 维修
2014-07-08 23:18:54     打赏
斑马GK888t热敏打印机(热敏:不需要碳粉、墨水,但是需要指定的热敏纸张),程序坏了,拆修
【外观】
鳄鱼嘴设计,顶盖翘起来好高
热敏纸(适合多种规格)
卷纸轴和导轨
导轨可以张开,靠右边的绿色滑轮调节
上面有红外线检测
卷纸轴
宽度也可以调节
打开上盖后可以定住防止掉下来,盒盖的时候只需按压绿色胶片即可
位于上盖的热敏打印头
打印头是活动的
【开拆】
后盖只有三颗螺丝固定
主板也只有一颗螺丝固定
很多连接线
取下主板后
红色箭头所示,左边的是开合盖检测器、中间的是纸张检测器(这个上下盖都有)
步进电机
中间的红外线纸张检测器
边缘的开合盖检测器
2014-07-08 23:20:44     打赏
卷纸轴活动齿轮
连接热敏打印头的排线
主板
主控
内存
闪存(也是这次维修的地方),楼下有维修过程
电机驱动电路
串口芯片
并口芯片
主电容
LOGO
这是热敏打印头的地线,上面有磁环
磁环是可拆卸的
位于顶盖的红外线检测器,
上下盖都在相同的位置有红外线检测器
排线
齿轮
【热敏打印头特写】
打印头两遍都有排线接口
箭头所示:绿色的黑条里面是芯片IC、红色的是打印嘴
密密麻麻的线路,和液晶显示器的差不多
底下的散热金属条
电源适配器
各种认证标志
输入线插座
【维修】
这机器问题不大,只是程序坏了,但是没有工具的话这也不是个小问题(这部分是手机照片)
在线刷写失败,只好拆芯片刷写
由于没有这种芯片的编程器(只有8脚的25系列编程器),只有把芯片拆下来拿去电脑城让人家帮忙刷写
拆下固件储存芯片
堆锡法拆解(热风枪也可以,但需要控制好温度)
拆下
把写好固件的芯片装上
机器正常工作
2025-05-22 11:09:22     打赏
打印机不联机一直亮红灯是不是固件坏了?
共3条 1/1 1 跳转至页
