斑马GK888t热敏打印机(热敏:不需要碳粉、墨水,但是需要指定的热敏纸张),程序坏了,拆修
【外观】
鳄鱼嘴设计,顶盖翘起来好高
热敏纸(适合多种规格)
卷纸轴和导轨
导轨可以张开,靠右边的绿色滑轮调节
上面有红外线检测
卷纸轴
宽度也可以调节
打开上盖后可以定住防止掉下来,盒盖的时候只需按压绿色胶片即可
位于上盖的热敏打印头
打印头是活动的
【开拆】
后盖只有三颗螺丝固定
主板也只有一颗螺丝固定
很多连接线
取下主板后
红色箭头所示,左边的是开合盖检测器、中间的是纸张检测器(这个上下盖都有)
步进电机
中间的红外线纸张检测器
边缘的开合盖检测器
