电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 申请团购 - swd和串口问题请教?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
申请团购 - swd和串口问题请教?
2014-07-09 16:28:03     打赏
已申请并购置了烈火小四轴,请分配入群代码,谢谢!
2014-07-09 16:28:27     打赏
申请通过,请直接进入烈火四轴套件专用链接下单,下单时请告知你的注册用户名。     EEPW-四轴飞行器QQ群   369865628   你的入群代码不错,186号。
2014-07-09 21:40:55     打赏
又有新童鞋加入到活动的行列里了
2014-07-10 00:18:42     打赏
186啦!新同志欢迎你~
2014-07-10 08:50:26     打赏
谢谢烈火飞龙和各位版主。。。
2014-08-16 18:56:16     打赏
买回套件后,今天才抽出时间焊,学习了论坛上的帖了,所以焊接遥控版上的USB口非常小心,好不容易焊好后,接线时一用力,MINI usb座又全部脱开了。再焊时把焊锡弄了进去,mini usb座看来没法用了。
能否单独邮购几个遥控器上的USB接口?另外,如果不用遥控器上的usb充电,还有什么充电的办法?
我现在是用手机的座充(输入5v, 输出4.2v),通过鳄鱼夹引出两根线给电池充电,这样会不会有问题?
2014-08-16 20:56:41     打赏
USB母头淘宝上卖的很多,随便找家一样的就可以了,也有卖独立的充电模块的,两个电池可以一起充。找找别的坏的usb设备上,说不定也会有收获的。有吸锡枪可以吸一下,估计就可以了。
2014-08-16 21:52:53     打赏
谢谢楼上!
有吸锡枪,因为里面空间小,很难吸干净,除非吸的非常干净,否则头子插不进去。
2014-09-04 15:55:56     打赏
请教遇到的一个问题:
一直是用飞行器上的串口下载程序,昨天想试下SWD功能,但焊SWD的排针时没注意焊反了(只是焊反,其实一样用),折腾一番用烙铁把排针拆掉后重焊,结果用ST-LINK无法联机成功,然后用串口试,结果也无法找到设备了。短接B0后上电时,飞行器有两个脚上的红LED微亮。
有没有排查和解决故障的方法呢?谢谢。
2014-09-04 16:15:12     打赏
1、SWD口被Disable没?
2、芯片能正常工作没?
3、jlin/stlink是好的没
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
