电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 申请团购 - swd和串口问题请教?
共7条 1/1 1 跳转至页
申请团购 - swd和串口问题请教?
2014-07-09 16:28:03     打赏
已申请并购置了烈火小四轴,请分配入群代码,谢谢!
2014-07-10 08:50:26     打赏
谢谢烈火飞龙和各位版主。。。
2014-08-16 18:56:16     打赏
买回套件后,今天才抽出时间焊,学习了论坛上的帖了,所以焊接遥控版上的USB口非常小心,好不容易焊好后,接线时一用力,MINI usb座又全部脱开了。再焊时把焊锡弄了进去,mini usb座看来没法用了。
能否单独邮购几个遥控器上的USB接口?另外,如果不用遥控器上的usb充电,还有什么充电的办法?
我现在是用手机的座充(输入5v, 输出4.2v),通过鳄鱼夹引出两根线给电池充电,这样会不会有问题?
2014-08-16 21:52:53     打赏
谢谢楼上!
有吸锡枪,因为里面空间小,很难吸干净,除非吸的非常干净,否则头子插不进去。
2014-09-04 15:55:56     打赏
请教遇到的一个问题:
一直是用飞行器上的串口下载程序,昨天想试下SWD功能,但焊SWD的排针时没注意焊反了(只是焊反,其实一样用),折腾一番用烙铁把排针拆掉后重焊,结果用ST-LINK无法联机成功,然后用串口试,结果也无法找到设备了。短接B0后上电时,飞行器有两个脚上的红LED微亮。
有没有排查和解决故障的方法呢?谢谢。
2014-09-04 16:54:27     打赏
回楼上:
1.没有人为DISABLE, 用烙针拆排针时有些困难,重新焊后,四个针脚测过没有短路。可能是这个过程有问题,而且影响到了以前正常的串口。
2.主控正常工作,上电后飞行器运转正常。只是这个问题不解决没办法刷程序了。
3.stlink是好的,同时也在遥控器上焊了SWD口排针, 用stlink联机下载均正常。
谢楼上!
2014-09-05 19:55:42     打赏
谢楼上。
很奇怪,我把SWD口的排针去掉并清理焊盘后,用串口仍然无法联机。
后来发现,我用PC的USB口接飞行器的SWD和串口时,为了连线方便都是把24L01模块去掉的,便把24L01插上再试,居然串口联机、下载一切正常了。
共7条 1/1 1 跳转至页
