电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 28V线性Li+电池充电器,提供智能化管理
2014-07-09 17:30:20     打赏
  MAX8814(免费获取样片、数据手册资料下载)是一款单芯片恒流、恒压(CCCV)、具有热调节的智能化线性充电器,用于单节锂离子(Li+)电池充电。MAX8814集成了电流检测电路、MOSFET调整管和热调节电路,并省去了反向隔离肖特基二极管,为手持设备提供最简单、尺寸最小的充电方案。
  这款IC控制从预充到恒流快充、最终的恒压充电的充电过程。独特的热调节电路限制了快速充电时或IC在高温环境下充电时的管芯温度,能够以尽可能高的电流充电,且不损坏IC。
  MAX8814可通过外部电阻设置快充电流,大大提高了设计灵活性,其它功能包括低电平有效控制输入(/EN)、低电平有效电源检测输出(/POK)。IC还具有电源选择辅助电路,以区别输入电源和电池连接,为系统提供输出信号指示(ABO)。
  MAX8814可接受4.25V至28V供电电源,但在输入电压超过+7V时终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。IC工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的8引脚、增强散热、2mm x 2mm TDFN封装(最大高度仅为0.8mm)。
  MAX8814:典型工作电路
  关键特性
  ● CCCV、具有热调节功能的单节Li+电池线性充电器
  ● 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻
  ● 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  ● 独特的管芯温度(+115°C)调节结构
  ● 4.25V至28V输入范围,具有高于+7V的输入过压保护(OVP)
  ● 充电电流监测,用于电量计量(ISET)
  ● 低压差(500mA时,300mV)
  ● 输入电源检测输出(/POK)、充电使能输入(/EN)
  ● 软启动限制浪涌电流
  ● 电源自动选择输出(ABO)
  ● 微型2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,高度仅为0.8mm (最大值)
  应用
  ● Bluetooth®设备
  ● 蜂窝与无绳电话
  ● 充电托架和坞站
  ● 数码相机
  ● MP3播放器
  ● 智能电话与PDA
  ● USB应用
2014-07-09 23:10:09     打赏
不知价格几何。。。
