电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆快克QUICK 6602锡烟净化过滤系统
2014-07-10 12:35:51     打赏
电子加工,经常焊锡,锡烟挺大,,就采购了一批快克6602烟雾净化系统,话说这东西还不便宜,,一台2800元....真够贵的...机器功能我也懒得写了,直接网上来..呵呵
早期产品型号是6102,去年开始改成6602了(注:02是双工位,还有01单工位的,如:6601)
废话不多说开始上图
这个是还没有安装吸烟管的,两个黑黑的是搭扣,,方便更换滤网
装好烟管,管子骨节的,可以自由加长减短,,我买了加长管180cm,
电源插口,带保险丝和开关,
产品型号6602,电压参数AC220V,保险丝3A,这是我去年买的,都是根据客户需要,付定金后再生产发货,
工作状态显示,我用最大风力10档,,
风力调节和机器副开关(软开关,只关闭电机和部分线路)
使用效果,,风嘴口(耐高温软胶)离烙铁15cm左右效果相当好,,,没想到烙铁成亮点,可以看到工人挫烙铁头很厉害吧,这也是为什么给工人配两把烙铁的原因,,焊台的头挫不起呀,,,
风嘴,,耐高温软胶质,,,黑色更耐脏
内部,放滤芯,三级滤芯,从这能看到电机抽风口\
三个滤芯装在一起后,,,上面有个密封圈,最外面的是主过滤芯(高级过滤芯)
主过滤芯特写,,里面装有活性碳.\
中级过滤芯,,可以看到小些,,需要安装到主过滤芯里
初级过滤芯.薄薄的像海绵一样,,但是用的纤维棉,,这个我们天天焊锡用的话,就要经常更换,差不多一个月换一个,不然中级滤芯和高级滤芯很容易损害,
2014-07-10 12:36:33     打赏
占楼中   继续 ,,,,,,,,
拆开后,忘拍照了,,主板被拆出来了,只能看到各个插头,电机,和按键板
电源线,,很不错,,都有加套管
按键板局部照
主板,,其实就是个电源板,加一部控制板
MC33035P直流无刷电机控制
流桥,,滤波及保护电路
一排IRF9540N和K80E08K3场效应管,各三个
插座,还可以看到大电容都有加胶固定
主板背面,,,太简洁了
疏外延基NPN达林顿功率晶体管TIP122和TIP127组成一对
板子局部特写
被拆下的7M0880仙童公司的电源管,长脚是某宝买的,短脚的原机的
主变压器
总结,这款机器在焊焊车间使用效果还是很好,,,就是有点贵,后期维护,更换滤芯也偏高..但为了焊锡员的身体,贵 就贵吧,,,,
看到大家都在说烙铁问题,,确实很不协和..我们 每人都是配有两把烙铁,,一把黄花外热式30W加升压,,另一把杂牌(益诚达)数显焊台,,
工人很喜欢挫烙铁头,,焊台的头贵,,一般只拿来焊线,呵呵,,我们工人甩锡特一流
看到这一坨锡渣了吧,每个月都能集中到十几斤,,,两个表是技术员用的,全胜利的VC3010和VC97
顺便上个技术员用的美国泰克TDS 1012C-SC示波器
