早期产品型号是6102,去年开始改成6602了(注:02是双工位,还有01单工位的,如:6601)
废话不多说开始上图
这个是还没有安装吸烟管的,两个黑黑的是搭扣,,方便更换滤网
装好烟管,管子骨节的,可以自由加长减短,,我买了加长管180cm,
电源插口,带保险丝和开关,
产品型号6602,电压参数AC220V,保险丝3A,这是我去年买的,都是根据客户需要,付定金后再生产发货,
工作状态显示,我用最大风力10档,,
风力调节和机器副开关(软开关,只关闭电机和部分线路)
使用效果,,风嘴口(耐高温软胶)离烙铁15cm左右效果相当好,,,没想到烙铁成亮点,可以看到工人挫烙铁头很厉害吧,这也是为什么给工人配两把烙铁的原因,,焊台的头挫不起呀,,,
风嘴,,耐高温软胶质,,,黑色更耐脏
内部,放滤芯,三级滤芯,从这能看到电机抽风口\
三个滤芯装在一起后,,,上面有个密封圈,最外面的是主过滤芯(高级过滤芯)
主过滤芯特写,,里面装有活性碳.\
中级过滤芯,,可以看到小些,,需要安装到主过滤芯里
初级过滤芯.薄薄的像海绵一样,,但是用的纤维棉,,这个我们天天焊锡用的话,就要经常更换,差不多一个月换一个,不然中级滤芯和高级滤芯很容易损害,
