电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆早期的永诺YN-460闪光灯,芯片没打磨
2014-07-10 12:41:11     打赏
这个灯很久没用没用了,本来想拿出来晾一晾,谁知道居然开不了机,干脆拆开看看。
坛子里有人拆过后期的,电路已经改了,芯片型号也磨掉了,我这个是刚推出没多久的时候买的。
去片……
1 外观
2 背后的按钮
3 拆开
4 接脚,两根线。
5 充电板
6 拆开灯头了
7 很奇葩的是,本来这个地方有个光引闪接收的光电管的,这里居然没有。
8 后面有块控制板。
9 控制板的另一面,很多LED
10 灯头的转轴用铁扣固定,然后用胶粘的
11 四个铁扣子。
12 灯管,不大。
13 灯头的闪光控制板。
14 一块4069 另一个是mos管?
15 引闪的光电管居然放在灯头。
16 电容藏在转轴里面。
17 打了sansan的标,700uf,现在用的全是打永诺标的电容。
18 后面的背板居然这么厚。
19 两个功率管。
20 控制板上有块LM339
21 背面是单片机C8051F310
22 装上居然好了,应该是太久没用接触不良
END!
