电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 亲们,谁会用DAC0832产生四种波形,正弦波,方波,锯齿波,三角波,并用液晶屏
共5条 1/1 1 跳转至页
亲们,谁会用DAC0832产生四种波形,正弦波,方波,锯齿波,三角波,并用液晶屏12864显示
2014-07-10 16:22:24     打赏
2014-07-10 16:54:25     打赏
关键是产生正弦波,正弦波经过比较器产生方波,方波经过积分变三角波,三角波变形成锯齿波
2014-07-10 22:11:04     打赏
挺难的,而且频率什么的要控
2014-07-10 22:52:02     打赏
这个需要软硬件协同来实现,楼主搞定了,给大家分享下呗
2014-07-11 13:39:44     打赏
方波经过两级的RC滤波,基本上就是正旋波了。这个我做过,可以的。一个产品,单片机产生pwm,然后两级RC滤波,这里用示波器看到的就是正玄波了,输出到前置功放,后面再加功率放大,20W喇叭输出,单片机调频,可以做成防空警报的声音来。
共5条 1/1 1 跳转至页
