电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 彻拆一日立7XX系列录像机磁鼓
彻拆一日立7XX系列录像机磁鼓
2014-07-11 14:22:41     打赏
VHS录像机是上世纪80年代的土豪家用电器,不少家庭本着众所周知且不可告人的的原因购买。该类机器主要为日产,它集精密机械,大规模集成电路,各种伺服电路为一体的高档家用电器(当时)。内部几乎囊括了现有的各种机械传动原理,如齿轮,齿条,凸轮,杠杆,皮带,摩擦离合器等等。录像机的核心部件磁鼓采用锻造铝制造,数控机床加工,加工过程自动动平衡调整,精密度相当高,径向跳动允差为2-3微米。时隔三十年后的今天以我们目前的机械加工水平仍不能自主量产录像机磁鼓,数控加工跟日德相比更是遥不可及,虽然现在我们的工业很发达了,但是和发达国家的距离还是相当大的,在拆卸过程中更是深有感触。
拆卸用一把十字+一个内六角。
按例磁鼓拆卸前留影
侧后
上磁鼓采用两根螺栓固定。由于采用插件,旋下螺丝即可将磁鼓拿下。
铁氧体视频磁头,据传说是容易磨损,可本人修理录像机一直未碰到因自然磨损而更换磁鼓的,全是人为损坏。
侧面
磁鼓的法兰面
下磁鼓马达外转子轻易拿下。
定子绕组
定子绕组背面
上磁鼓旋转部分,上磁耦合器中的红色绕组(仅1匝)与磁头串联成闭合体,当视频磁头扫描到磁带信号时此绕组将产生电磁感应,绕组是嵌在铁氧体磁芯中的,黄色为短路环,用以防止磁串扰。
下磁鼓绕组部分,下磁鼓构造基本与上磁鼓相同,只是磁芯和绕组是固定的,且绕组较上磁鼓多,所以上下磁鼓磁耦合结构又叫旋转变压器。
下磁鼓背面的高精密轴承。
最后来个全家福,完了我还得恢复原状当宝贝用布包起来呢,呵呵
最后谢谢观赏,有不到之处欢迎大家指正,谢谢!
2014-07-11 17:35:22     打赏
   这可是个精细活,既费神又费力。你这个是双磁头,当时算高级的,没看见你介绍用“拉马”,。
