电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP图像YCrCb转换成RGB
共6条 1/1 1 跳转至页
DSP图像YCrCb转换成RGB
2014-07-13 15:55:10     打赏
最近在做DSP图像处理,需要将采集到的图像从YCrCb转换成RGB格式后,进行图像处理,再将RGB图像转换成YCrCb进行显示,下面是我的图像处理的程序,不知道为什么显示出来的结果总是一片黑,求高手指点。
void videoReverse()
      int i,j,temp;
int r,g,b,y,cr,cb,pr,pg,pb;
Uint8 *Y,*Cr,*Cb;
for(i=intALines;i<intDLines;i++)
   for(j=intAPixels;j<intDPixels;j++)
            Y=(Uint8 *)(tempYbuffer + i*numPixels + j);
            Cr=(Uint8 *)(tempCrbuffer + i * (numPixels >> 1) + j);
            Cb=(Uint8 *)(tempCbbuffer + i * (numPixels >> 1) + j);
            y=(*Y);cr=(*Cr);cb=(*Cb);
            y-=16;cr-=128;cb-=128;
            r=1.164*y+1.596*cr;
            g=1.164*y-0.813*cr-0.392*cb;
            b=1.164*y+2.017*cb;
            if ( r>255 ) r=255;
else if ( r<0 ) r=0;
if ( g>255 ) g=255;
else if ( g<0 ) g=0;
if ( b>255 ) b=255;
else if ( b<0 ) b=0;
            temp=2*g-r-b;
            if ( temp>255 )   temp=255;
else if ( temp<0 ) temp=0;
            r=abs(temp);g=abs(temp);b=abs(temp);
            pr=abs(0.257*r+0.504*g+0.098*b+16);
            *(Uint8 *)(tempYbuffer + i*numPixels + j)=pr;
pb=abs(-0.148*r-0.291*g+0.439*b+128);
              *(Uint8 *)(tempCbbuffer + i * (numPixels >> 1) + j)=pb;
pr=abs(0.439*r-0.368*g-0.071*b+128);
            *(Uint8 *)(tempCrbuffer + i * (numPixels >> 1) + j)=pg;
            Y++;Cr++;Cb++;
for(i=numLines/2+intALines;i<numLines/2+intDLines;i++)
            r=1.164*y+1.596*cr;
            b=1.164*y+2.017*cb;
            if ( r>255 ) r=255;
if ( g>255 ) g=255;
if ( b>255 ) b=255;
            temp=2*g-r-b;
            Y++;Cr++;Cb++;
关键词: YCrCb     图像     RGB
2014-07-13 21:21:31     打赏
我给你呼叫会的人
2014-07-14 11:38:30     打赏
谢谢了
2014-07-14 13:04:03     打赏
图像处理完全不懂,帮顶吧,晚上回去看看网上有没有类似的代码
2014-07-14 16:38:29     打赏
灰常感谢
2014-07-30 21:28:38     打赏
似乎你的代码要优化哦!!执行起来跑的时间很费时!
共6条 1/1 1 跳转至页
