电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第六弹(三路音调控制)
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-07-15 21:06:02     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
           这是一个音频放大电路。由LM833组成(双运放)电路比较成熟。想做一个调音的可以做一个,但声音可能比较硬。要是高端功放就不建议拿这个做前级——呃跑题了。
         这图涉及到滤波器的问题。大家踊跃回答
2014-07-15 22:14:35     打赏
   这个电路左边上部是一个前置放大器,具有较深的交流负反馈,R2是反馈电阻、R3是消除静态基流对Uo的影响、R1比较直观,可以折算到输入端电阻中;左下角是电源供电简图;右边部分的上面是低通滤波器、下面是高通滤波器、中间的是带通滤波器,其电路结构相当于高通与低通的叠加(像不像)。实际使用时,用可变电阻不太方便,而采用电位器(旋转的或直滑的)。从图中元件的数字来看,粗略的估计各通道信号所占的比例:高通约60%、低通约10%、带通约30%。A2为反向放大接法。
   说得不对的,请大家批评指正。
2014-07-17 17:12:20     打赏
2楼,请问,怎么区分高,低,带,通滤波器?
2014-07-17 21:21:20     打赏
R4___R12    C3——C6,可以知道是什么带宽的滤波器
2014-07-18 09:36:43     打赏
怎么判断各路信号所占的比例的?
2014-07-18 23:40:05     打赏
    区分高通、低通、带通的方法有二:一是看主通道上的元件布置,一般高通串接电容、低通并联或旁路电容、带通是二者合之;二是图形标注,即三条波浪线加点,当上面两条线上加一点时是低通、下面两条线上加一点时是高通、两边线上加一点时是带通,那两点就表示阻碍通过、无点表示可以通过。
   这个图就是用的第二种方法。判断那里是主通道看信号的走向,这个图的信号走向是从A1输出端到A2的输入端,难判断的是电位器那里,因为信号经过A2放大后输出,A2的输入都接到电位器的中心片,所以这里是主通道。
   供你参考。
2014-07-19 21:52:06     打赏
    “粗略的估计各通道信号所占的比例:高通约60%、低通约10%、带通约30%。”
    先假设电位器的中心片均在中点位置,其分流的作用近似相同。
    再看电路中电位器前面串接的电阻:中间(带通)的约3.6K,是下面(高通)的2倍、是上面(低通)的1/3,电阻大的电流相应要小,因此中间一路的信号比例,大约是下面的1/2、是上面的3倍,这样就划分出来了;
    接下来看连接的电容:对不同频率的信号,容量大的则容抗小,通过的低频成分多一点、容量小的则容抗大,通过的高频成分多一点,这样就形成了C6上通过的信号频率比C5上的高、C3上通过的信号成分比C4上的频率低,因此,高通、低通、带通也划分出来了。
     这个只是粗略的估算,需要准确的数值必须要通过计算,说的不对的,请大家批评指正。
2014-07-24 22:26:15     打赏
A1是1個反向1:1阻抗匹配器
A2也是1個反相放大器
P1是低音控制,P2中音控制,P3高音控制
P2,P3衰減、增強網路數值不合理
R7+R8 =10K  R9+R10=10K R11=10K R12=10K
共8条 1/1 1 跳转至页
