电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 光立方活动BOM表(已更新)
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
光立方活动BOM表(已更新)
2014-07-16 14:26:25     打赏
Comment Description Designator Footprint LibRef Quantity 备注
Battery 纽扣电池座及电池 BT1 BT_CR1220 Battery 1 可不提供
104/50V Capacitor, 贴片电容 C9, C14, C15, C16, C17, C19, C20 0603c Cap 7
1uF 贴片电容 C10 0603C Cap 1
20pF 贴片电容 C11, C12 0603C Cap 2
2.2pF/50V 贴片电容 C13, C18 0603C Cap 2 匹配32K晶振
10uF Polarized Capacitor (Radial) C21, C22 C10U Cap Pol1 2
Socket Socket J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8 PIN1 Socket 8 此为焊盘
Header 8 Header, 8-Pin LEDROW1, LEDROW2, LEDROW3, LEDROW4, LEDROW5, LEDROW6, LEDROW7, LEDROW8 LedCubeColumn Header 8 8 此为焊盘
CN-USB 贴片MiniUSB座 P1 MINIUSB Header 5 1
Header 3 Header, 3-Pin P2 HDR1X3 Header 3 1
NPN 8050
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 SOT-23 NPN
8
10K Resistor, 贴片电阻  R10, R11, R12 0603R Res1, Res2 11
100
Resistor
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
0603R
Res1
8
1.5K
贴片电阻 R9 0603R Res2 1
10 贴片电阻 R13, R14 0603R Res2 2 50欧以下即可
470
RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6, RP7, RP8, RP9, RP10, RP11, RP12, RP13, RP14, RP15, RP16 RR0603X4 RESPACK 16
4.7K
RP17 RR0603X4 RESPACK 1 可不提供
74HC595 显示驱动芯片 U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 SO16 74HC595 8 可为窄体,可为宽体
STM32F103C8
U9 LQFP-48 STM32F101C6 1 可用GD32F103C8T6代替
SPX1117
U10 SOT-223 SPX1117 1 可用AMS1117-3.3代替
8Mhz 晶振 Y1 XTAL-D XTAL 1
32.768KHZ 晶体 Y2 CRYSTAL-32k XTAL 1
2014-07-16 19:19:56     打赏
stm的光立方,不是51的??
2014-07-16 19:31:50     打赏
没有51单片机的事情。 虽然用这个MCU有点奢侈吧! 但是我就想用它的USB功能
2014-07-17 21:28:39     打赏
这个还真是,51的usb真心不好用。pdiusbd12我当时就没调通。
2014-07-17 22:43:00     打赏
你当时的问题估计 出 在了硬件上面。 USB协议是很难理解的,但是应用起来还是非常方便的
2014-07-18 08:48:28     打赏
果断支持
2014-07-18 22:48:19     打赏
光立方用STM32的USB功能来做什么
2014-07-19 08:27:30     打赏
做U盘啊,嘻嘻。  可惜Quadcopter用的已经是cortex-M3系列的了...
2014-07-19 09:32:14     打赏
用来连接电脑的上位机
2014-07-19 10:48:48     打赏
"可惜"??怎么说??
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
