校准示波器的具体步骤 1)测试步骤 (a)插好示波器探头的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。 (e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波 形在垂直方向显示的幅度,被测信号电压力V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10。 2)测量中应注意的事项 (a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。 (b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。 (c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。 (d)用示波器探头测出的交流电压值为峰-峰值。 (e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。 |
共3条
关于模拟示波器的校准步骤
关键词: 校准 示波器 步骤
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
