电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » W117稳压问题
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
W117稳压问题
2014-07-20 21:06:49     打赏
w117的输出稳压范围是1.2~37v,但是构成可调制稳压电路时……电位器上的电流是怎么增加的啊(电阻增大输出端要增加电流才能稳持正常的稳压值啊!)
如果不是输出端或者调整端的电流增补的话,那就应该是输入电压的增加吧,在电位器上分压的,但是那样的话,调制电位器后输入电压也要增加才能实现稳压的增加,那样对输入电网的要求不也是要变化的吗!应该不是这样的啊!
求高手讲解!!!
对应电路图:
关键词: 稳压电路     W117
2014-07-20 21:53:45     打赏
没有看明白楼主说的是什么!
但是建议楼主搜索一下lm317的说明文档,里面有详细的说明。
可以搜索一下LM317典型应用示例。
2014-07-20 22:28:48     打赏
317的扩流电路
但没有明白楼主的一大问题是问什么
2014-07-20 23:15:46     打赏
如果没有电位器的话,应该是稳压1.25v,这样的话输出电流应该是一定的,但是加上电位器,电流不会变化吗!电流变化的话石顺提供的啊?
2014-07-20 23:16:18     打赏
我想问的是这个问题,就是有和没有电位器是输入电流的会变化吗?要是变化,是哪部分提供的?
2014-07-20 23:17:37     打赏
117的使用说明表也看了,就是这点不是很懂,想询问一下
2014-07-21 12:31:18     打赏
你明白什么叫稳压吗?明白了,你就懂了。连这也不明白,那就玩完了。
2014-07-21 13:34:55     打赏
“如果没有电位器的话,应该是稳压1.25v”,这一点是对的。但是“这样的话输出电流应该是一定的”,是完全错误的。为什么错了,因为你不懂什么是稳压。输出电流是随负载的变化而变化的,它可能是1mA,也可能是100mA。
2014-07-21 16:02:19     打赏
2014-07-21 19:51:47     打赏
好高高在上的回复啊~~
