电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » W117稳压问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
W117稳压问题
2014-07-20 21:06:49     打赏
w117的输出稳压范围是1.2~37v,但是构成可调制稳压电路时……电位器上的电流是怎么增加的啊(电阻增大输出端要增加电流才能稳持正常的稳压值啊!)
如果不是输出端或者调整端的电流增补的话,那就应该是输入电压的增加吧,在电位器上分压的,但是那样的话,调制电位器后输入电压也要增加才能实现稳压的增加,那样对输入电网的要求不也是要变化的吗!应该不是这样的啊!
求高手讲解!!!
对应电路图:
关键词: 稳压电路     W117
2014-07-20 23:15:46     打赏
如果没有电位器的话,应该是稳压1.25v,这样的话输出电流应该是一定的,但是加上电位器,电流不会变化吗!电流变化的话石顺提供的啊?
2014-07-20 23:16:18     打赏
我想问的是这个问题,就是有和没有电位器是输入电流的会变化吗?要是变化,是哪部分提供的?
2014-07-20 23:17:37     打赏
117的使用说明表也看了,就是这点不是很懂,想询问一下
2014-07-21 16:02:19     打赏
2014-07-23 17:22:22     打赏
稳压应该是那说的这样的!
但是我还有点不明白就是电流分配的问题:
就是要是没有电位器的话,稳压1.25V应该是不可调的吧,那样的话负载的变化还会引起电流的变化了吗!我想应该只能稳压1.25v的……
还有一点就是:
要是有电位器的情况下,要稳压电流变化了,那样R1上的电压应该也会变得吧,而且应该变化范文也很大的啊!但是资料显示输出端和调整端的电压是1.20~1.30之间(W117的),典型值应该是1.25V也就是常用计算值!这个不是很了解……
谢谢能解答一下。
2014-07-23 17:23:26     打赏
嗯嗯,我也不是很懂才问的,那样你要关注本帖的回复啊
2014-07-23 17:24:44     打赏
2014-07-23 17:25:22     打赏
2014-07-23 17:25:57     打赏
稳压应该是那说的这样的!
但是我还有点不明白就是电流分配的问题:
还有一点就是:
谢谢能解答一下。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
