电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 苹果笔记本硬盘之不完全拆解~
苹果笔记本硬盘之不完全拆解~
2014-07-24 07:31:12     打赏
最近捡了一个严重变形的 苹果笔记本尸体~~从里面拆出一个硬盘——不过已经严重变形
费了九牛二虎之力才拆开,轻轻拨动一下磁盘,不能转动,也拆不下来,没敢加电测试——不知道电机触片的定义
既是拆贴也是求科普
1全家福,一字排开
2这里还有螺丝,害的我差点暴力~~
3盖子的参数
4近距离看看
5先来看看线路板正面
6背面
7各种芯片~~
8接口,右边的也是个接口
9电机的弹片接触点
10电路板与壳子接插口的近照~~
11硬盘的主接口
12内部机械的传动部分
13再来一张
由于没有这方面的知识,所以不敢完全拆下来,这机械部分太精密了怕装不回去
14盖子里面还有东西,看位置是压制 内部排线部分的
15板子变形了
16主体壳子都变形了,这得多大的外力啊
17纵面的变形
18侧面变形-很明显的弯曲~~
19壳子背面与电机接触片
求科普电机的接触点定义,没敢加电测试怕烧毁,万一能用呢
还有就是 铝合金壳体都变形了,这个怎么办,想把它敲回来,看看硬盘是不是好的!
