电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十一弹(正弦波到TTL电平方波转换电路)
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-08-14 09:32:11     打赏
11楼
2楼回答精辟!再明确几点,首先静态工作点是R1、R2、R4、R5四个电阻共同决定。还有图中三极管是NPN型,基极电压是和发射极电压进行比较,而非二楼笔误和集电极比较。同样的压差约0.7V以上三极管饱和导通,输出低电平接近GND的0V;0.5V以下截止关断,输出被集电极电阻上拉到接近VCC的5V。总结是这个是利用三极管工作在截止区和饱和区的非线性特性,来把连续信号变成类TTL的逻辑高低电平。另外这个基极隔直电容,在高频(80M)下很可能会呈感性这就等效成一个带通模型。工作在高频下波形会恶化。
2014-08-14 09:40:08     打赏
12楼
导通时输出被三极管拉低,估算一下Ice电流,发射极大概有0.5V电压,娃儿作为输出极的集电极电压,要加上三极管导通后的压降。也就是图中的二点几伏
2014-08-14 14:55:50     打赏
13楼
高人啊,
2014-08-14 17:20:20     打赏
14楼
吓一跳,100MV,想想应该是100mV。
2014-08-14 17:43:37     打赏
15楼
这就是个放大电路,只是输入的信号太强。失真了吧。给个小信号就是放大。
2014-08-14 17:49:51     打赏
16楼
先看一个0.01V输入的。
放大
再看一个0.5V输入的。
放大
2014-08-14 20:14:37     打赏
17楼
对,怎么可能是MV
2014-08-14 20:15:25     打赏
18楼
把三极管当开关管了
2014-08-18 21:27:47     打赏
19楼
如果象你在11楼所说,三极管饱和导通,三极管导通后的压降加上发射极大概0.5V电压,会是图中的二点几伏吗?
2014-08-18 21:28:25     打赏
20楼
我真不知道这个可以叫什么,你能把2楼回答蒙团圆吗?尽管你的回答是正确的。
