看看铭牌 三星电机出品
还有张外观图等一下
本来想要撬,但是喊得太紧无从下手,然后砸,砸小力纹丝不动,又不敢猛砸,怕坏,最终作案工具为刻刀和锯,沿着焊缝锯开的,微创开壳
开了
U口,Y电容,有个隔离片,应该不是山上来的。第一眼看到电解我失望了,一看是高压滤波……
卡扣+超声焊接
抽出PCB
看看外壳与PCB的连接弹片
另一个角度看看!高压测π型滤波,还有保险丝,NTC,次级有固态
去掉隔离片,清一清硅胶,露出MOS
俯视图。固态680UF 6V
看看背面
整流桥等,好多贴片元件
取下隔离片再看看
超薄肖特基(我还以为同步整流ic呢!),SOP8的pwm芯片(外挂MOS)
还有一张图再补,
电路板好小,然后开了那么长的槽强度不太够啊!总的来说做工不错,不过三星2安充电器中好像还有更好的版本
补充下,关于其输出特性,空载大概5.02的样子,然后700毫安左右5.11,1.6安左右5.3,2安缺数据,有线损补偿。
