电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个三星5V2A头,三星电机出品,比较少见
2014-07-25 07:18:26     打赏
手里有个三星2A,收来的,上次看有人拆,山寨的,外壳好像一样,于是赶紧开壳验证。那个插头转8字死活拔不开就不弄了
看看铭牌   三星电机出品
还有张外观图等一下
本来想要撬,但是喊得太紧无从下手,然后砸,砸小力纹丝不动,又不敢猛砸,怕坏,最终作案工具为刻刀和锯,沿着焊缝锯开的,微创开壳,拆完502粘回去能正常使用
开了
U口,Y电容,有个隔离片,应该不是山上来的。第一眼看到电解我失望了,一看是高压滤波……
卡扣+超声焊接
抽出PCB
看看外壳与PCB的连接弹片
另一个角度看看!高压测π型滤波,还有保险丝,NTC,次级有固态
去掉隔离片,清一清硅胶,露出MOS
俯视图。固态680UF  6V
看看背面
整流桥等,好多贴片元件
取下隔离片再看看
超薄肖特基(我还以为同步整流ic呢!),SOP8的pwm芯片(外挂MOS)
还有一张图再补,
电路板好小,然后开了那么长的槽强度不太够啊!总的来说做工不错,不过三星2安充电器中好像还有更好的版本
补充下,关于其输出特性,空载大概5.02的样子,然后700毫安左右5.11,1.6安左右5.3,2安缺数据,有线损补偿。
