电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十五题
共13条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第三十五题
2014-07-25 09:25:57     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:单片机及数字电路中的时序该如何阅读?
基础知识每日一题
2014-07-25 09:41:52     打赏
从左到右,从上到下
2014-07-25 10:30:23     打赏
1、从上到下,从左到右,高电平在上,低电平在下,高阻态在中间。双线表示可能高也可能低,视数据而定。交叉线表示状态的高低变化点,可以是高变低,也可以是低变高,也可以不变。
2、竖线是生命线,代表时序图的对象在一段时期内的存在,时序图中每个对象和底部中心都有一条垂直段的虚线,这就是对象的生命线,对象的消息存在于两条生命线之间。
3、时序要满足建立时间和保持时间的约束才能保证锁存到正确的地址。数据或地址线的时序图画0/1两条线,表示是一个固定的电平,可能是“0”,也可能是“1”,视具体的地址或数据而定;交叉的线表示电平变化,状态不确定,数值无意义。
附张图(s3c2440 IIS 的时序图(里面没有高阻态))
2014-07-25 10:37:22     打赏
谢谢上楼,感觉数字电路得时序者得天下
2014-07-25 10:38:31     打赏
 要用好的示波器。否则容易不准
2014-07-25 10:50:49     打赏
时序逻辑电路是边沿触发,要看每个clock电平突变时其它信号发生了什么。
2014-07-25 11:39:02     打赏
要是再附一张时序图出来 那就更加完美了
2014-07-25 11:51:55     打赏
关键要看懂各个信号的先后作用时间,即什么时候有效,有效时间应持续多久,什么时候失效,也就是要实现某一功能各个信号是如何配合的。主要跟时间有关:什么时候有效与有效时间多长。
2014-07-25 12:39:27     打赏
分类别,找边沿,看变化。通过信号高低电平判断信号逻辑变化。
2014-07-25 13:53:28     打赏
谢谢三楼,长姿势了
共13条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
