电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解acer宏碁4736G,清灰加润滑油,温度下了好多
2014-07-29 06:57:00     打赏
09年的本子,以前每隔3-6个月就要清灰一次。
14年以来,本子一直发热严重,一直繁忙顾不上。
昨晚上无人打扰,折腾了一晚上,拆了两遍,终于搞定了散热问题。
第一遍拆机,装的时候忘插风扇线了,音响接线也没有到位导致左声道无声,没办法只有二次拆机插好风扇线和音响线。
以下就是拆机过程。
首先拆下电池19V 4.5A的
拆下后面吧所有螺丝
拆下wifi盖板,都烤的发黄了
拆下硬盘盖,这款本子就这里设计不好,硬盘没有主动散热措施,无奈
拆下内存盖,原配是2G内存,自己又加了一条2G
查下4和1读卡器防尘插
把硬盘卸下来,往右平推就ok
wifi特写,忽略mac地址哦,哈哈
内存条特写,一个一个拆
no。1内存
no。2内存
使用旧卡片,电话卡,银行卡都ok,从电源接口处一点一点拔开上面板
接着拆下键盘,注意排线
下掉固定音响的2个2.5*3螺丝,拔出插头就可以拆下音响了
为了清灰还需要把wifi模块以及天线拆下,注意wifi固定的螺丝,本子里最小的螺丝
由于拆解的次数过多,这里的塑料以及屏幕转轴材料已经断掉了,不过不影响使用
卸掉屏幕数据线以及电源线
为了拆解,还需要把键盘下的2个2.5*3以及2.5*5的2颗螺丝卸掉,忘拍图了
对了还有触摸板以及功能键排线,很好找,就键盘排线左右两边,使用上面一张图
把wifi线从后面穿出,使用指甲从左上面板夹缝处一路撸到右边,上面板就可以卸下来了
现在就可以看到主板和光驱了,右下方的是电话模块,右置usb模块以及蓝牙模块
拆下的上面板以及屏幕
为了拆下主板,需要把电话线,usb排线以及蓝牙线都下了
然后拆下光驱,光驱固定螺丝在后面板内存盖下
看都烤黄了
现在把主板唯一的固定螺丝下来,往右边退一下就可以拿下来了
主板全貌,都能看见风扇上的灰尘了,好多
声卡模块和读卡器模块
这张可以看清楚声卡型号
看看风水上灰尘有多少,盖板都烤黄了
南桥 AF82801ibm
2014-07-29 06:57:27     打赏
主板特写
电话模块
风扇模块,和热管模块只有2个固定螺丝,拆下就ok
刚拆下的效果,看出风口的灰尘都成厚厚一层了
风扇口的灰尘
卸掉固定螺丝就可以把面板卸掉
风扇可以直接卸下来,清灰方便哦
清完要加油咯,淘宝买风扇顺的润滑油,说是进口的
只要把风扇轴往油里插进去,有点就ok,不需要太多
合盖
卸掉热管模块的4个螺丝,都有防震弹簧的
如图
把热管模块取下,看看这灰尘
灰尘特写,都成帽子了
出风口很好清理,冲水****,冲干净了,使用热吹风吹干就ok
再看看,干净多了吧
然后给cpu以及显卡上硅脂,装回
剩下装机的过程没有拍,太繁琐了
这是清灰以后主机温度
看高清的温度,温度爽爽的,唯一的缺陷就是硬盘温度,没有主动散热,比较纠结
图片:2014-07-21 124214.jpg
好了,拆解完毕!
