14年以来,本子一直发热严重,一直繁忙顾不上。
昨晚上无人打扰,折腾了一晚上,拆了两遍,终于搞定了散热问题。
第一遍拆机,装的时候忘插风扇线了,音响接线也没有到位导致左声道无声,没办法只有二次拆机插好风扇线和音响线。
以下就是拆机过程。
首先拆下电池19V 4.5A的
拆下后面吧所有螺丝
拆下wifi盖板,都烤的发黄了
拆下硬盘盖,这款本子就这里设计不好,硬盘没有主动散热措施,无奈
拆下内存盖,原配是2G内存,自己又加了一条2G
查下4和1读卡器防尘插
把硬盘卸下来,往右平推就ok
wifi特写,忽略mac地址哦,哈哈
内存条特写,一个一个拆
no。1内存
no。2内存
使用旧卡片,电话卡,银行卡都ok,从电源接口处一点一点拔开上面板
接着拆下键盘,注意排线
下掉固定音响的2个2.5*3螺丝,拔出插头就可以拆下音响了
为了清灰还需要把wifi模块以及天线拆下,注意wifi固定的螺丝,本子里最小的螺丝
由于拆解的次数过多,这里的塑料以及屏幕转轴材料已经断掉了,不过不影响使用
卸掉屏幕数据线以及电源线
为了拆解,还需要把键盘下的2个2.5*3以及2.5*5的2颗螺丝卸掉,忘拍图了
对了还有触摸板以及功能键排线,很好找,就键盘排线左右两边,使用上面一张图
把wifi线从后面穿出,使用指甲从左上面板夹缝处一路撸到右边,上面板就可以卸下来了
现在就可以看到主板和光驱了,右下方的是电话模块,右置usb模块以及蓝牙模块
拆下的上面板以及屏幕
为了拆下主板,需要把电话线,usb排线以及蓝牙线都下了
然后拆下光驱,光驱固定螺丝在后面板内存盖下
看都烤黄了
现在把主板唯一的固定螺丝下来,往右边退一下就可以拿下来了
主板全貌,都能看见风扇上的灰尘了,好多
声卡模块和读卡器模块
这张可以看清楚声卡型号
看看风水上灰尘有多少,盖板都烤黄了
南桥 AF82801ibm
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
