电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 095的学习日志
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
095的学习日志
2014-07-30 11:25:50     打赏
在上班,所以做板子只能是在下班的时候,晚上光线不好,慢了。
打开包裹大红色的板子让自己眼前一亮,这是我的第一块学习板,以前倒是接触过一款几天只是没有这个功能全面。菜鸟级的学员,还是蛮期待的!
首先是在网站里下载清单,对照清单对元器件种类和数量一一盘点,最后发现贴片件的电阻电容LED都会多出一到两个,终于不用不小心弄丢件了。
然后接上气泵以及点膏机,点锡膏,再用镊子一一的加件。由于好多元件都是0805的封装晚上弄起来有点吃力。不过还是完成了贴片。
最后检查贴片件极性,位置以及知否放正再放到烘烤箱里加热,不过晚上原因没有加 管脚最密的那个芯片,还有些地方有待有检查修正。
注意:
1 钽电容,它是有极性的,正面带有深颜色的一端是正极,另一端为负极。我是第一次见这个元器件。
2 L1电感,这个电感的封装和外型和电容极为相似,元件上也没有什么标记所以就要用万用表量一下,将万用表打到欧姆档的最小档位,看看是否有示数,有的话就是电感。
我的图传不了啊。。。
新的PCB板
元件和板子
2014-08-19 20:25:04     打赏
最近手头事情很多,昨天晚上才把板子全部焊好。刚接触这些元件,好多新的东西都不认识,通过其清单查元器件的外型找到元件的种类,然后考虑其正负以及方向。将手插件对应放好固定焊接。最后成型。
接下来就要开始调试啦。。。期待啊、、
2014-08-19 20:32:26     打赏
这个再焊接之前要检验5v,3.3是否短路
2014-08-25 21:11:49     打赏
进程确实有点慢,真心的落后了,为了防止板子出现问题没有直接用电脑USB接口上电,找来一个直流可调电源,在通电之前先用万用表测量一下5V,3.3V是否短路,检验后一切正常,然后将直流可调电调到5V位置,开始通电。。。。
 首先是电源模块:LED12亮
 用万用表测量5v,3.3v电压,一次是5.16v,3.28v属于正常范围,电源模块测试成功。
2014-08-26 22:18:45     打赏
接下来时USB转串口,此时应该注意的是晶振的大小,还有钽电容的方向, 不要弄错了
2014-08-26 22:38:18     打赏
然后要测试的是RS232串口模块,上电后发现LED11是亮的,接上串口线,打开资源管理器立刻就有显示了,可以说这个RS232一切正常啦
2014-08-26 22:56:19     打赏
现在看单片机最小系统,当然它包括5v电源,一个单片机,一个时钟电路路,一个复位电路,不过时钟电路里的晶振大小不要弄错了,还有再装单片机时注意方向。        打开软件写入事先准备的程序                                              这样就实现了由右向左的流水灯,单片机测试完成!
2014-09-03 19:03:26     打赏
开始调试继电器和蜂鸣器的环节,首先用万用表确定是否电压正常,然后开开始调试,找到继电器蜂鸣器程序,上电写入程序:然后套上蜂鸣器使能短接头,听到流水声,然后再套在继电器使能处,此时继电器有清脆的吸合声。该环节继电器和蜂鸣器工作正常。
2014-09-03 19:24:16     打赏
数码管驱动
在检查电源电压是否正确稳定,芯片方向是否正确后,写入程序,然后上电,此时数码管显示如下,调试成功
2014-09-03 19:44:37     打赏
时钟在数码管上的显示
检查狗工作电压是否正常,然后写入程序,上电后观察数码管示数
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
