电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十八弹(双管石英晶体振荡器电路图)震荡篇
共7条 1/1 1 跳转至
2014-08-06 22:07:51     打赏
非常抱歉这几天没有更新一天一个电路分析!向支持该活动的广大坛友表示深深的歉意!!
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
   这是个正玄波震荡器(废话)其实在晶振俩边加个电容是个好建议。
           大家讨论怎么产生震荡,以及震荡的放大
关键词: 电路分析     晶体振荡器
2014-08-07 17:54:05     打赏
先说一说我的看法,石英晶体在两个三极管之间构成反馈,晶体管V1的基极电位是固定不变的,石英晶体震荡时,当V1发射极电位升高时,相当于V1的输入电压变小,V1的集电极输入电压变大,因此V2的基极电压输入变大,V2的发射极电压变大,电阻R3上的电压变大,也就是V1的发射极电压变大,构成正反馈,电路开始震荡,请高手指正。哈哈哈
2014-08-08 08:41:34     打赏
链接搞错了,我点击的是分频器电路就来到了这里
而点双管图纸,看见的是分频器的电路
2014-09-01 09:20:18     打赏
当V1发射极电位升高时,相当于V1的输入电压变小,这句话是什么意思啊,V1的输入电压是哪啊
2014-09-01 12:48:34     打赏
这个是指V1的基极与发射极之间的电压变小,也就是Vbe变小,这是个电压才是V1的输入
2014-10-31 16:58:15     打赏
此图由三个部分组成:一、共基放大电路,频率扩展很好,可输入阻抗低
                             二、射极跟随器,输入高,输出低,可没放大作用
                            三、选频与反馈网络,重要是的晶振除外的频率做负反馈,接近或等于晶振频率作正反馈
结论:
        共基连射极,互补不足,此电路频率稳定,容易起振,频率稳定归结于晶振,容易起振则归结于射极
2014-11-01 15:38:42     打赏
学习了,可以说是根据晶振控制V1的集电极,再控制V2的基极,达到输出正弦的目的
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
