拆解前先拍个整体
上透明罩与主体间用细钢丝绳连接,避免安装维护时掉落
内部设计与三星球不一样,很多散热孔
两侧有定位卡子,压住向上提取下球机内胆
拆掉底板螺丝,断开风扇以及数据线,取下底板
剩下的就是一个金属外壳,铁质。
细细的钢丝绳以及铭牌
定位槽
散热风扇,24V 的,两侧都是向内进气
为低转速情况下增大风量,采用了多叶片散热风扇
底板上有五个继电器,主机连接插座,
整流桥,八个光耦还有I/O插座以及拨码开关
ULN2803AG 芯片 8进制高电流阵列
连接件
插座旁注明了各引脚定义
具备8路报警输入、485、电源输入、风扇、视频输出等
并排三个插座,这个是A,边上有引脚定义
插座B
插座C
连接件可与印刷版上的22脚插座分离
底板背面
球机主体两侧的定位卡
金属外壳同侧也印有RL字符,避免插反
球机主体底板
底板上有多个大电解以及整流桥,应该是电源管理部分
排线插座
球机ID设置拨码开关
波特率设置开关
耐压50V的滤波电容
