电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LG LT703P-B 27倍光学变焦高速球
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-08-07 07:19:52     打赏
拆解前先拍个整体
上透明罩与主体间用细钢丝绳连接,避免安装维护时掉落
内部设计与三星球不一样,很多散热孔
两侧有定位卡子,压住向上提取下球机内胆
拆掉底板螺丝,断开风扇以及数据线,取下底板
剩下的就是一个金属外壳,铁质。
细细的钢丝绳以及铭牌
定位槽
散热风扇,24V 的,两侧都是向内进气
为低转速情况下增大风量,采用了多叶片散热风扇
底板上有五个继电器,主机连接插座,
整流桥,八个光耦还有I/O插座以及拨码开关
ULN2803AG 芯片   8进制高电流阵列
连接件
插座旁注明了各引脚定义
具备8路报警输入、485、电源输入、风扇、视频输出等
并排三个插座,这个是A,边上有引脚定义
插座B
插座C
连接件可与印刷版上的22脚插座分离
底板背面
球机主体两侧的定位卡
金属外壳同侧也印有RL字符,避免插反
球机主体底板
底板上有多个大电解以及整流桥,应该是电源管理部分
排线插座
球机ID设置拨码开关
波特率设置开关
耐压50V的滤波电容
2014-08-07 07:20:47     打赏
接楼上
控制板上的整流桥
控制板(电源板)上的MC9S12E128CFUE单片机
3414A双 高输出电流 放大器
24LC256
256K的I ^2 C ™ CMOS串行EEPROM
控制板生产日期,08年7月23日
大焊点为人工焊接,残留不少的松香
球机主体,黑乎乎的圆脑袋
可以180度摆动的一体机芯
机芯尾部安装有一个内送风小风扇
拆掉控制板后的样子,下面是水平旋转步进电机
俯仰控制步进电机
拆掉对应两侧固定螺丝可取下外罩
镜头组件
机芯尾部风扇两侧各有一个小螺丝,拆掉!
另一侧的也要拆掉
拆掉白色传动盘上的两颗螺丝,取下机芯上盖板
12V风扇,从机芯取电
下半部分底部有四个小固定螺丝,
用于固定一体机芯与转动部分
可以看到一体机芯了
9针的微带线,拔下来之前先要解锁
拆掉这三颗螺丝
水平旋转齿轮,边上是水平旋转皮带张紧轮
皮带及齿轮盘
2014-08-07 07:22:06     打赏
行程标记光耦
传动齿轮与皮带张紧组件
俯仰角齿轮组件
皮带上的标识
轴承,产地韩国,NSK的
取下轴承后皮带便可以脱离传动齿轮了
拆掉步进电机固定螺丝
这一侧也要拆掉
有一个小卡子
卡片底下的轴承
线路板向外扳动,可以整个取下转动部分
这是上面的线路板,四芯的是电机驱动线
上下部分连接线
机芯排线
为了防止转动频繁折断,设计成了卷曲方式
转接板
步进电机铭牌,泰国制造
俯仰角齿轮盘
540线27倍光学变焦一体机芯
崭新崭新的
生产日期为08年2月29日
来个全家福
装回去的时候拍的张紧轮
连接端子,视频连接端子还加了橡皮外罩
ABC排线插头
每一条线上注明了各线定义
终于发完了,慢慢看吧。
共3条 1/1 1 跳转至页
