电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电阻电容的使用
共3条 1/1 1 跳转至页
电阻电容的使用
2014-08-07 14:53:11     打赏
    个人很倾向于做一些小体积的板子。比如最近自己弄的一个东西,密度比较高,不用贴片的话体积太大了,不节约。这里好像都不太喜欢用贴片,我来说几句。
      先说说贴片电阻。现在的贴片电阻普遍都采用了金属氧化膜工艺。贴片电阻一般不会像直插电阻那样用刻螺旋线的方式调节电阻,并且贴片电阻又没有引脚,所以贴片电阻的寄生电感几乎为零。而关于压电效应,这个贴片电阻也小到不可测,不会引入非线性失真。贴片电阻的唯一的弱点是,由于体积的缘故,功率不会太大。不过只要不是大功率的地方就OK。
     贴片电容就复杂多了。本身电容这东西就是体积越小越难做。
    下面是常用的贴片电容种类,按材质分的,
  Y5V                  最便宜,最常见,最差。温度特性差,压电效应显著。
  X5R,X7R        比Y5V好些,但是仍不理想。一些文章常说的MLCC一般就是指这种。目前0805封装最高可以做到20uF。ESR比较小,用做电源退藕不错,但是不要用做耦合,很差。和瓷片电容一样差。
  NPO(COG)        玻璃材质,温度特性和压电效应都非常好,失真方面的指标可以和聚酯薄膜电容相比。但是容量做不大,0805封装最高也就10n上下。有些DAC芯片官方spec上标的NPO就是指这种电容。
       以上几种都是无极性的多层工艺的电容,有极性的常见的就是钽电容了。钽电容有一定的压电效应,用做耦合只能说是一般,比不上品质好的铝电解,这个是有公论的了。不过比一些品质差的铝电解还是好些。
       我想关于贴片电阻的品质应该不会有啥争议了。当然也可以有特例,就是有人利用电阻的寄生电感来校音的,那就没办法了,不过这种情况可以串个电感进来试试
      而贴片电容,在适当的地方完全可以用NPO电容。而用做耦合的电容好像仍然没有太好选择,暂时还是用铝电解将就下吧,或者用大个的薄膜电容。但也有一些情况,比如DAC电路中的一些0.1u的退藕电容,这个其实必须用贴片的。因为直插的电容包括引脚在内的走线太长了,不能有效的旁路掉高频噪声。看见有时候坛子上一帮人讨论这类问题,比如数字地模拟地要不要隔离。很夸张的,DAC里面用个8位单片机还要用光耦隔离开,好像洪水猛兽一般,但是退藕这个问题都是视而不见。然后为一点数字噪声折腾来折腾去。
       眼见着一些新型号运放也都只出贴片封装的了,直插的IC是越来越少了,全贴片件是迟早的事。希望大家都多用用贴片吧。
2014-08-12 16:56:57     打赏
绝大多数用Y5V的陶瓷电容就够了。
2014-08-24 23:13:29     打赏
贴片电容的容量不易做大,使用起来有点影响。学习了,谢谢楼主。
共3条 1/1 1 跳转至页
