熄了灯效果超棒,看着很梦幻的样子。
再附带一张前两天半死不活状态的灯的图片
半死不活的灯,中间的亮的,如果没有记错的话,也是被击穿二极管带过去的串流给点亮的。
熄了灯效果超棒,看着很梦幻的样子。
再附带一张前两天半死不活状态的灯的图片
找串流的灯找的好不容易。
最终是将每层之间的连线拆掉,用万用表然后一个个打的电阻才找到的。
如果没有被击穿的灯,电阻值应该至少在兆欧级别(我实际打出来是几兆欧,阻值应该是两个手指触碰到表笔打出来的人体电阻值),而被击穿了的电阻值在几k,几十k,几十偶的都有。
不知当时是自己是怎么检查的灯泡的,明明是把不亮的灯泡都换下去了,可结果焊到电路板子上了,这种击穿的还是这么多(数量在几十个)。暂时推测被击穿的可能也能被点亮?只是推测,不知道实际情况了,希望有人也有类似情况的,留意一下。
这里,建议同学们在往电路板上组装的时候一定要测好,亮不亮,击穿否?否则焊接上去了很难查问题。
另外一个问题是有一片灯只亮了两列,其余,不管咋样,总是不亮。一开始也是以为串流了呢,就拿了个小灯一个个试,也没有试出来,那不行就拆吧。三层三层的拆,拆的只剩下一层,依然显示不正常。郁闷异常。关键还是拆的LEDROW4吧,最里面的。那好吧,都拆点,重新焊好一片焊上去。 拆掉用个小灯把8个ledrow的管脚打了一下,证明是芯片坏了(当然了,这种情况最大的可能是排阻虚焊了,不过,前提已经把这个排除了),还好未雨绸缪,前两天推断有芯片损坏,就买了两片595.还上,OK,解决。
一晚上,又是串流,又是坏芯片,又是排阻虚焊,一大堆问题揉在一起,好难解决啊。搞到后半夜很晚才弄完。有问题不是好事,但是解决问题,又是积累知识的好事。原以为调试stm32是一个长知识的过程,弄着弄着,发现前期调试,就学了不少。
唯一有个疑惑的是为啥灯坏掉了那么多,有点怀疑烙铁的事,也有点怀疑自己当时焊灯操作规范的事,不得而知了,有空细查查。
今天休息一下,明晚上班回来开始写个程序。
先来个简单的,不用接口,直接跑个动画,呵呵。
come on。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
