电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助
共9条 1/1 1 跳转至页
求助
2014-08-10 21:55:10     打赏
新买了一批舵机做机器人,采用AVR单片机来控制,但是没多长时间舵机的电位计坏的很严重,舵机电压给供的是5.03V,采用PWM波控制,波的频率是50HZ占空比为百分之五十,求助各位这是什么原因造成的?怎么避免?(注:舵机是网上买的普通国产的)
关键词: 舵机 舵机故障
2014-08-10 21:59:09     打赏
是不是舵机自身的问题呢?正常驱动不至于损坏啊
2014-08-10 22:04:03     打赏
是不是舵机在驱动时会产生大电流,以致于电位计加速老化了
2014-08-10 22:05:46     打赏
质量问题?
2014-08-10 23:35:26     打赏
电位计坏的很严重?怎么说
2014-08-11 09:06:37     打赏
电位计烧坏吗?还是。
2014-08-13 10:24:15     打赏
频率和占空比没关系吧,占空比是另设的
2014-08-15 22:14:47     打赏
卖家坚称是使用不当,使用驱动一直是那样用的,就今年坏的特别多,
2014-08-15 22:16:00     打赏
电位计坏是它不能限位了,正常它只能转200度左右,现在能360度转
共9条 1/1 1 跳转至页
