电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于三极管功率的问题
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-08-12 00:50:27     打赏
11楼
没算错
2014-08-12 00:53:45     打赏
12楼
这种应用需求来说~PNP,NPN,PMOS,NMOS都没什么差别,关键看接法是否合适
2014-08-12 00:54:41     打赏
13楼
Why?
2014-08-12 09:30:14     打赏
14楼
3.3V在高边控制5V的电压,怎么都要两级才行。
2014-08-12 12:37:27     打赏
15楼
他算错了。要是这样负载端还有电压吗,压降不可能这么大的,这不是电阻啊2.4V2.6V完全扭曲了三极管
2014-08-12 12:50:36     打赏
16楼
求解,怎么算,导通时E极比B极低0.6-0.7没错吧。
2014-08-12 12:55:09     打赏
17楼
不是这个干系。在三级管导通时EC级间压降只有0.1到0.7V的压降,也就是5V电压进过EC也就最多消耗0.7V电压
2014-08-12 12:57:50     打赏
18楼
不是,三极管导通时CE间的电压不是0.7V,可以是任何值。可能是几十V,也可能是几十mV
2014-08-12 13:01:00     打赏
19楼
消耗在三极管的电压
2014-08-12 13:12:00     打赏
20楼
降压0.7,是在高边用NPN管,B极的电压和C基电压相同的情况下。
