也不算是完全完成了VGA篇的作业,只是把代码写好了,还没有来得及下载验证,因为手边没有VGA 线(这个都没有?!我的人生就是一个茶几,上面布满了各种杯具。。。),在网上买的还没到。就先把代码交了,请@51FPGA 及各位大神指点谬误。
代码如下:
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 08/06/2014 // Design Name: VGA // Module Name: VGA // Project Name:VGA // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 // Description: 实现VGA彩色信号显示(800 X 600 X 60Hz) // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // 部分代码移植自51FPGA源代码 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module VGA(clk,rst_n,switch,hsync,vsync,disp_RGB); input clk;//50 MHz 总线时钟 input rst_n;//异步复位,低电平有效 input [1:0]switch;//显示方式开关输入 output hsync;//行同步 output vsync;//场同步 output [2:0]disp_RGB;//RGB 输出 ///////////////////////////寄存器及wire 定义////////////////////////////////////////// reg [2:0]data; reg [2:0]h_dat; reg [2:0]v_dat; reg [9:0]hcount; reg [9:0]vcount; wire vga_clk; wire hcount_ov; wire vcount_ov; wire data_act; wire hsync; wire vsync; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PLL_VGA PLL(.inclk0(clk),.c0(vga_clk));//使用PLL IP核 产生40MHz vga_clk 时钟 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// parameter hsync_end = 10'd127, hdat_begin = 10'd215, hdat_end = 10'd1015, hpixel_end = 10'd1055, vsync_end = 10'd3, vdat_begin = 10'd26, vdat_end = 10'd626, vline_end = 10'd627; always @(posedge vga_clk) begin if (hcount_ov) hcount <= 10'd0; else hcount <= hcount + 10'd1; end assign hcount_ov = (hcount == hpixel_end); //场扫描 always @(posedge vga_clk) begin if (hcount_ov) begin if (vcount_ov) vcount <= 10'd0; else vcount <= vcount + 10'd1; end end assign vcount_ov = (vcount == vline_end); //数据、同步信号输 assign dat_act = ((hcount >= hdat_begin) && (hcount < hdat_end)) && ((vcount >= vdat_begin) && (vcount < vdat_end)); assign hsync = (hcount > hsync_end); assign vsync = (vcount > vsync_end); assign disp_RGB = (dat_act) ? data : 3'h00; //************************显示数据处理部分******************************* always @(posedge vga_clk) begin case(switch[1:0]) 2'd0: data <= h_dat; //选择横彩条 2'd1: data <= v_dat; //选择竖彩条 2'd2: data <= (v_dat ^ h_dat); //产生棋盘格 2'd3: data <= (v_dat ~^ h_dat); //产生棋盘格 endcase end always @(posedge vga_clk) //产生竖彩条 begin if(hcount < 131) v_dat <= 3'h7; //白 else if(hcount < 263) v_dat <= 3'h6; //黄 else if(hcount < 395) v_dat <= 3'h5; //青 else if(hcount < 527) v_dat <= 3'h4; //绿 else if(hcount < 659) v_dat <= 3'h3; //紫 else if(hcount < 791) v_dat <= 3'h2; //红 else if(hcount < 923) v_dat <= 3'h1; //蓝 else v_dat <= 3'h0; //黑 end always @(posedge vga_clk) //产生横彩条 begin if(vcount < 79) h_dat <= 3'h7; //白 else if(vcount < 158) h_dat <= 3'h6; //黄 else if(vcount < 237) h_dat <= 3'h5; //青 else if(vcount < 316) h_dat <= 3'h4; //绿 else if(vcount < 395) h_dat <= 3'h3; //紫 else if(vcount < 474) h_dat <= 3'h2; //红 else if(vcount < 553) h_dat <= 3'h1; //蓝 else h_dat <= 3'h0; //黑 end endmodule
由于我这里的ga_clk 是有PLL IP 核产生的,不知道怎么用modelsim 仿真,还请@51FPGA 及各位大神指点。
不过,到是对51FGPA 的源代码进行了仿真,请@51FPGA 及各位大神指点谬误,代码如下:
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 08/07/2014 // Design Name: vga_tb // Module Name: vga_tb // Project Name:vga_tb // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 // Description: VGA test bench // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module vga_tb(); reg clk; reg rst_n; reg [1:0]switch; wire [2:0]disp_RGB; wire hsync; wire vsync; VGA vga_test(.rst_n(rst_n),.clock(clk),.switch(switch),.disp_RGB(disp_RGB),.hsync(hsync),.vsync(vsync)); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// initial begin rst_n = 1'b0; #10 rst_n = 1'b1; #10 clk = 1'b0; forever begin #10 clk = ~clk; end end initial begin switch = 2'b00; #1000000 switch = 2'b01; #1000000 switch = 2'b10; #1000000 switch = 2'b11; end endmodule
波形如下:
