电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 交VGA 篇作业
共3条 1/1 1 跳转至页
交VGA 篇作业
2014-08-11 21:19:40     打赏
也不算是完全完成了VGA篇的作业,只是把代码写好了,还没有来得及下载验证,因为手边没有VGA 线(这个都没有?!我的人生就是一个茶几,上面布满了各种杯具。。。),在网上买的还没到。就先把代码交了,请@51FPGA 及各位大神指点谬误。
代码如下:
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer: Charles Wang
// Create Date:    08/06/2014
// Design Name: VGA
// Module Name: VGA
// Project Name:VGA
// Target Devices: EP4CE6E22C8
// Tool versions: Quartus II 13.1
// Description: 实现VGA彩色信号显示(800 X 600 X 60Hz)
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//			部分代码移植自51FPGA源代码
module VGA(clk,rst_n,switch,hsync,vsync,disp_RGB);
input clk;//50 MHz 总线时钟
input rst_n;//异步复位,低电平有效
input [1:0]switch;//显示方式开关输入
output hsync;//行同步
output vsync;//场同步
output [2:0]disp_RGB;//RGB 输出
///////////////////////////寄存器及wire 定义//////////////////////////////////////////
reg [2:0]data;
reg [2:0]h_dat;
reg [2:0]v_dat;
reg [9:0]hcount;
reg [9:0]vcount;
wire vga_clk;
wire hcount_ov;
wire vcount_ov;
wire data_act;
wire hsync;
wire vsync;
PLL_VGA PLL(.inclk0(clk),.c0(vga_clk));//使用PLL IP核 产生40MHz vga_clk 时钟
parameter
   hsync_end   = 10'd127,
   hdat_begin  = 10'd215,
   hdat_end    = 10'd1015,
   hpixel_end  = 10'd1055,
   vsync_end   = 10'd3,
   vdat_begin  = 10'd26,
   vdat_end    = 10'd626,
   vline_end   = 10'd627;
always @(posedge vga_clk)
begin
 if (hcount_ov)
  hcount <= 10'd0;
 else
  hcount <= hcount + 10'd1;
end
assign hcount_ov = (hcount == hpixel_end);
//场扫描
begin
 if (hcount_ov)
 begin
  if (vcount_ov)
   vcount <= 10'd0;
  else
   vcount <= vcount + 10'd1;
 end
end
assign  vcount_ov = (vcount == vline_end);
//数据、同步信号输
assign dat_act =    ((hcount >= hdat_begin) && (hcount < hdat_end))
     && ((vcount >= vdat_begin) && (vcount < vdat_end));
assign hsync = (hcount > hsync_end);
assign vsync = (vcount > vsync_end);
assign disp_RGB = (dat_act) ?  data : 3'h00;
//************************显示数据处理部分*******************************
begin
 case(switch[1:0])
  2'd0: data <= h_dat;      //选择横彩条
  2'd1: data <= v_dat;      //选择竖彩条
  2'd2: data <= (v_dat ^ h_dat); //产生棋盘格
  2'd3: data <= (v_dat ~^ h_dat); //产生棋盘格
 endcase
end
always @(posedge vga_clk)  //产生竖彩条
begin
 if(hcount < 131)
  v_dat <= 3'h7;   //白
 else if(hcount < 263)
  v_dat <= 3'h6;   //黄
 else if(hcount < 395)
  v_dat <= 3'h5;   //青
 else if(hcount < 527)
  v_dat <= 3'h4;   //绿
 else if(hcount < 659)
  v_dat <= 3'h3;   //紫
 else if(hcount < 791)
  v_dat <= 3'h2;   //红
 else if(hcount < 923)
  v_dat <= 3'h1;   //蓝
 else
  v_dat <= 3'h0;   //黑
end
always @(posedge vga_clk)  //产生横彩条
begin
 if(vcount < 79)
  h_dat <= 3'h7;   //白
 else if(vcount < 158)
  h_dat <= 3'h6;   //黄
 else if(vcount < 237)
  h_dat <= 3'h5;   //青
 else if(vcount < 316)
  h_dat <= 3'h4;   //绿
 else if(vcount < 395)
  h_dat <= 3'h3;   //紫
 else if(vcount < 474)
  h_dat <= 3'h2;   //红
 else if(vcount < 553)
  h_dat <= 3'h1;   //蓝
 else
  h_dat <= 3'h0;   //黑
end
endmodule
由于我这里的ga_clk 是有PLL IP 核产生的,不知道怎么用modelsim 仿真,还请@51FPGA 及各位大神指点。
不过,到是对51FGPA 的源代码进行了仿真,请@51FPGA 及各位大神指点谬误,代码如下:
// Company:
// Create Date:    08/07/2014
// Design Name: vga_tb
// Module Name: vga_tb
// Project Name:vga_tb
// Description: VGA test bench
// Dependencies:
// Revision:
module vga_tb();
reg clk;
reg rst_n;
reg [1:0]switch;
wire [2:0]disp_RGB;
wire hsync;
wire vsync;
VGA vga_test(.rst_n(rst_n),.clock(clk),.switch(switch),.disp_RGB(disp_RGB),.hsync(hsync),.vsync(vsync));
initial
	begin
	  rst_n = 1'b0;
	  #10 rst_n = 1'b1;
		#10 clk 	 = 1'b0;
	  forever
		begin
			#10 clk = ~clk;
		end
	end
initial
  begin
 		         switch = 2'b00;
		#1000000 switch = 2'b01;
		#1000000 switch = 2'b10;
		#1000000 switch = 2'b11;
	end
endmodule
波形如下:
关键词: VGA          作业
2014-08-11 21:25:11     打赏
这里有个问题搞不明白,就是对51大大的源代码进行仿真时,发现当switch 为 0时,输出的数据一直为0,正常不应该是7,6,5……0才对么?是我哪里搞错了呢? @51FPGA 及各位大神可以指点一下么? 谢谢了
2014-08-17 12:30:56     打赏
重新看了几遍培训视频和VGA的时序,纠正自己的代码如下:
// Company:
// Design Name:   VGA
// Module Name:   VGA
// Project Name:  VGA
// Dependencies:
// Revision:
//			部分代码移植自51FPGA源代码
output hsync;//行同步
output vsync;//场同步
reg [2:0]data;
reg [2:0]h_dat;
reg [2:0]v_dat;
reg [10:0]hcount;
reg [9:0]vcount;
wire vga_clk;
wire hcount_ov;
wire vcount_ov;
wire data_act;
wire hsync;
wire vsync;
parameter
	hsync_end   = 11'd127,
   hdat_begin  = 11'd215,
   hdat_end    = 11'd1015,
   hpixel_end  = 11'd1055,
   vsync_end   = 10'd3,
   vdat_end    = 10'd626,
begin
 if (hcount_ov)
  hcount <= 11'd0;
 else
  hcount <= hcount + 11'd1;
end
//场扫描
begin
 if (hcount_ov)
 begin
  if (vcount_ov)
   vcount <= 10'd0;
  else
 end
end
//数据、同步信号输
begin
 case(switch[1:0])
 endcase
end
begin
 if(hcount < 315)
  v_dat <= 3'h7;   //白
 else if(hcount < 415)
  v_dat <= 3'h6;   //黄
 else if(hcount < 515)
  v_dat <= 3'h5;   //青
 else if(hcount < 615)
  v_dat <= 3'h4;   //绿
 else if(hcount < 715)
  v_dat <= 3'h3;   //紫
 else if(hcount < 815)
  v_dat <= 3'h2;   //红
 else if(hcount < 915)
  v_dat <= 3'h1;   //蓝
 else
  v_dat <= 3'h0;   //黑
end
begin
 if(vcount < 105)
  h_dat <= 3'h7;   //白
 else if(vcount < 183)
  h_dat <= 3'h6;   //黄
 else if(vcount < 261)
  h_dat <= 3'h5;   //青
 else if(vcount < 339)
  h_dat <= 3'h4;   //绿
 else if(vcount < 417)
  h_dat <= 3'h3;   //紫
 else if(vcount < 495)
  h_dat <= 3'h2;   //红
 else if(vcount < 573)
  h_dat <= 3'h1;   //蓝
 else
  h_dat <= 3'h0;   //黑
end
endmodule
共3条 1/1 1 跳转至页
