电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二十四弹(摩托车用电瓶充电器) 电源篇
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
2014-08-15 19:57:32     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
这是一个摩托车电瓶充电器。接通市电用的。保护设施就不谈了。主要是在谐振上有讨论意义。
有点不明白C1,C2,和1K电阻的意义。
此图由网友dianzi88提供,在此谢谢该网友
关键词: 电路分析     充电器
2014-08-19 17:55:58     打赏
这个帖子没人回啊,双向可控硅接到初级调节效果不好,正规的电路中还真没见过这样用的,可控硅削波后应该对变压器工作不利。
c1,r1和r2似乎是为了限制调节范围,或者说可调电阻实际是“细调”,c2吗,不用说了,触发移相电容,其实c1也是起到同样的作用。
2014-08-20 07:48:04     打赏
看不懂
2014-08-20 08:10:36     打赏
http://wenku.baidu.com/view/5f873f2a3169a4517723a3dc.html?re=view网上找了篇文章,看看我理解的对不,C3、C4主要是用作滤波的。R2、R3、R4、ST、C1、C2组成了带滤波的电压调整控制回路。
2014-08-20 12:49:30     打赏
R2可以进行对直流电压进行分压,这个直流电压大约有300左右,对于电容来说还是很危险的,分压后俩个电容各分担一半的电压
2014-08-20 12:49:48     打赏
看看其他网友的回复把
2014-08-20 12:53:29     打赏
C4在这里设计也是不太好,前面应该加一个反向的二极管。对初级进行续流。
C3看的不是太懂。
2014-08-20 15:21:56     打赏
正常工作时,c2电容两端的电压不会超过50v,160v耐压的电容使用上完全没有问题。因为双向二极管的击穿电压一般是30v左右,其会限制电容的充电电压。
2014-08-23 11:32:30     打赏
看不懂啊
2014-08-25 08:27:33     打赏
进来学习
共23条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
