万用表芯片FS9721_LP3-DS-20_SC
FS9721_LP3 是高性能、低功耗、3 3/4 位(4000 Counts)带微处理器的模/数变换器(ADC+MCU), 内部包含有 8 位微处理器,低噪声、高稳定运算放大器,交流整流运算放大器,电压提升电路及稳压电 源,高稳定带隙基准电源,自动量程转换及功能控制电路,蜂鸣器驱动电路,时钟振荡电路,背光显示 控制电路,液晶显示驱动电路等。
由于 FS9721_LP3 带有微处理器,通过输入/输出口(I/O)可以进行逻辑功能控制,用 MEA1〜MEA4 脚进行编码的组合,就可以实现各种功能的测量; 可以通过编码设置,构成全自动量程测量仪表。设 置 RANGE, SELECT, HOLD/BLCTR, REL, HZ/DUTY,RS232,RESET 按键,可以通过触发这些按键实现 量程选择、功能切换、读数保持、背光显示、相对值、频率和占空比测量、数据传输及复位等功能。
FS9721_LP3 有串行数据输出功能,用户可将仪表与计算机等设备相连,便于对测量数据进行记录、 分析、处理和打印。
有自动关机功能,当仪表旋钮和按键在 30 分钟内均无动作时,它会进入休眠状态,以节省电能。仪 表使用过程中若不需要自动关机时,也可以在使用时取消该功能。
FS9721_LP3 以大规模集成电路技术制造,极大地提高了产品的可靠性,使设计简单,体积小;电 源电压低,功耗小,便于使用电池供电,特别适用于掌上型仪表。
FS9721_LP3 是带微处理器的多功能测量模/数变换器,只要加上少量外部元器件,就可以构成一台 精度高、功能多、成本低的测量仪表。
