既然要说方案,就得先搞懂摄像机结构,如下图:
里头每一块就是一颗晶片,全部合起来就是一个”方案”,先解释各晶片的功能:
CCD:就像是人的眼睛,把光影像转成电子讯号,靠的就是上头的感光点,每一点就像一颗太阳能电池,被光照到后会产生电能,依照光的强度不同,会产生不同大小的电能.
V-Driver: CCD里头每一点被光照到产生电能,那如何取出来?就是靠这颗V-DRIVER,它会产生不同的脉波,把CCD每点的讯号”挤”出来.
CDS/AGC: CCD挤出来的讯号,在这颗晶片内做”修整”,送进D.S.P
到以上阶段,记住!全都是模拟讯号
D.S.P:重头戏来了,D.S.P 是 Digital Signal Processor 的缩写,也就是数位讯号处理器,可是不是说CDS/AGC出来是模拟讯号吗?因此DSP里头包了一颗Decoder (A/D Converter, 模拟数位转换器),先把模拟转成数位,再做一大堆的运算(颜色,亮度,白平衡…..),然后再把数位转模拟(Encoder,也是包在DSP里头),就是视频输出了.挺复杂的,我们所谓的方案就是以用那颗DSP来说的)
T.G: Timing Gen: 这是在控制整个处理过程的快慢用的,现在一般看不到了,都包在DSP内了.
简单解释了一下,我们会发现一件事,其实摄像机内大部份还是模拟电路.
言归正传,开始讲各方案,先从SONY讲起:
SS-1 : CXD2163BR:
这颗DSP推出也有10年了,当初把这方案叫SS-1,差点害的一堆工程师切腹自杀,因为一直搞不定,做出来的机子一直有问题,索尼也不承认,过了一阵子又推出一颗新的,就是CXD2163BR 叫SS-1M ,不过大家叫习惯了,还是说 SS-1
SS-1 可接高解CCD (ICX408AK NTSC ,ICX409AK PAL) 及低解CCD(ICX404AK NTSC ,ICX405AK PAL), 因为是早期的DSP,这颗特难搞定,要想出来的产品能有良好的一致性,须花很多精神, 相对的成本就高, 又因为索尼长久以来只有这颗DSP能接高解CCD(有够不争气的),因此大家只要想到索尼高解就会想到这颗DSP. 不过这颗DSP有个特点, 就是能做电源同步,导致现在还淘汰不了.
SS-11 CXD3141R 或是 CXD3142
这颗DSP在1999年推出,当初把这方案做为低价机种,只能接低解CCD,那时是CXD3140, 还是问题一堆,一直搞不定,做出来的机子还是有问题,索尼还是不承认,来年又偷偷推出一颗新的,就是CXD3141R,总算稳定了(也没听过索尼向做3140的白老鼠道歉!),后来又出了CXD3142,多了镜像功能.其他两颗都一样 ,叫SS-11 ,
SS-11 只能接低解CCD,但在那时品质还是比其他牌子好些,所谓420线的机子就是这样来的,拿低解机来冒充高解机也是从这方案来的,最先搞这花样的是深圳的一家大厂(目前也挺大的),SS-11不能做电源同步(不是不行,是噪讯太大),现在SONY 420线的几乎就用这方案.
SS-HQ1 CXD3172AR
这颗DSP在2004年推出,距离SS-1已有8,9年了,因此总得大大炒做,就是所谓的520条机种,但翻遍技术资料,跟本看不到”520”这个字眼,这颗DSP还是承袭索尼优良传统: 有 问 题 !!!! 就是过热,!DSP本身温度会高到60多度,不怕的就去用吧,卖到俄罗斯肯定没问题,其实只要不碰到较差的环境,要撑过保固期应该是没问题的,
SS-HQ1能接高低解CCD,而且电源同步也没问题,基本上比SS-1好多了(除了发热外)
SS-11X CXD4103R
这颗DSP在2005年推出,是目前索尼最新的DSP,在结构上很像是SS-HQ1的改良版(不热了!) 应该有把2163淘汰掉的架式, 嗯! 如果没问题就不叫索尼了!这颗目前的缺点是电源同步杂讯太大.
SS-11X能接高低解CCD,还有颗BGA版的,不过没植球,贴片厂看了直犯愁!(说真的,索尼搞D.S.P的啥时后才能正经些! 好好搞嘛!)
其实中间漏了一颗 SS-2 , 不过那颗主要做宽动态用的,以后再专门说
说完索尼,该谈SHARP了,这简单多了,SHARP 目前只有一颗:
D4 LR38603A
好像是2002年推出的,刚好索尼CCD大缺货,给了SHARP爬起来的机会,那时又有几个台湾人为了卖芯片,拿了现成的线路方案到处兜,所以应该说国内摄像机厂百花齐放,SHARP这颗晶片功不可没(那几个台湾人也有功劳,呵呵!),也就是这原因,搞的劣等品一堆,让人一听到SHARP就是烂货便宜货的感觉,其实这颗晶片还不错,主要是很容易就上手,不像SS-1 及SS-11那么难搞定,而且这颗DSP能接高低解CCD.不过,电源同步还是不行,还有搭配的SHARP CCD 品质没有SONY好,加上烂厂一堆,无形中让SHARP有矮了一截的感觉,是有点可惜.当然,这颗DSP也能接SONY CCD,只是没有人那么二百五罢了.
D4 还有一颗BGA版,把CDS/AGC, V-DRIVER都包进来了, 只是噪讯太大,只有特殊用途才用到。还有, SHARP新的DSP D5 也快出来了.
接下来是松下部份,目前松下就剩D5 独撑大局:
D5 MN673276
大约2000年左右推出的,索尼SS-11就是要跟这颗兢争才推出的,可能是松下无心在这市场的关系,推的不是挺成功,而且松下CCD有照度较差的缺点,加上当初价格比索尼还高,除了几家重点厂家外,用的厂不多,一样,电源同步不行,其他特性还不错.而且可以接高低解CCD
除了SONY ,SHARP, Panasonic 外,还有其他不被人注意的DSP,一并介绍:
NEXTCHIP
韩国NEXTCHIP公司在几年前推出的,主要接SHARP低解或SONY低解CCD,也就是一般说的半索尼,索尼缺货时可用韩国A1 pro 代,就成了”假索尼”,品质嘛,,,就见人见智啰!
A-NOVA ADPXXXX
这是台湾去年出的D.S.P, 在功能上,是很夸张的一颗,可接SONY,SHARP,松下,三星,A1 ,及高低解CCD, 可做电源同步.
以上说到的都是目前厂家有用到的,至于像敏通用的DSP是他们业务机密,韩国M6是卖板子的,还有三星用ICX409AK带菜单号称540线的板子,那就不说了!
