作为用电设备的PDA内电路,由于集成度日益增加,从半导体工艺和低功耗方面均要求低工作电压,已从传统的+5V向3.3V转变,当前新型的高性能DSP芯片的工作电压已降为1.8V。从以上电池电压和芯片的工作电压来看,由于锂电池电压高于传统普通电池的电压,而芯片工作电压逐步降低,使两者差距加大。
在对PDA主要用电芯片上选用RICOH新型电源芯片,使得整机供电综合效率接近90%。由于所用LDO不但具备很低静态电流,且工作压差要求极低,这样在自身省电的同时,会使锂电池利用最大化,有效的延长了PDA工作时间。除此之外,RICOH独有的ECO模式,不但使自身耗电大为减少,且这一独特的工作模式可完全配合PDA的待机模式,提高整机的开机响应速度。以下就分别介绍RICOH IC在PDA中的典型应用。
1. 同步整流技术的降压DC/DC——R1230D
RICOH专为便携式电池供电产品开发的高性能降压 DC/DC,输出电压范围,有固定、可调两种系列供选择。其有3个明显特点,即高效率、简单的外电路和更小的封装。
①高效率。由于采用先进的同步整流技术,使转化效率高达95%以上,尤其在低电压输出(如3V以下)时,与非同步整流的降压型DC/DC相比,有极大的优势,特别适合当前DSP类高性能、低电压芯片的供电。该芯片还设有振荡模式选择引脚:MODEPIN,可通过此引脚的高、低电平来选择芯片工作模式;PWM(高电平,MODE=H),VFM(低电平,MODE=L)。在负载较重时,一般选择PWM方式,而在负载较轻时,往往选择VFM方式,进一步优化工作状态,提高电路的工作效率,适应多种应用电路。
②简单的外电路。由于芯片集成度很高,功率开关型场效应管、同步整流开关场效应管全部内置,不但提高了性能,而且使应用方便易行,如图所示。
③更小的封装。面向便携的应用,就应尽可能少占空间,R1230D采用SON8封装,配上必须的外围元件,很小的PCB面积(高度取决于所用电感的高度),就能够组成输出1.8V,电流达1A的高性能降压型DC/DC电路。
2. 极低压差的LDO—R1170
在电池供电的设备中,电池供电时间取决于电路工作效率和电池利用率两个因素。采用的LDO如果是线性工作模式,则效率为输出电压之比,延长电池供电时间就依赖于电池的利用率,也就是电池最低的工作电压。根据线性稳压原理,稳压芯片在正常稳压工作时的输入电压等于自身工作所需电压与输出电压之和,要想尽可能减低正常工作时的最低输入电压,就只能降低自身工作所需电压,也就是需求LDO只用很少的电压就可以正常工作,这不但需要高新的IC设计技术,还应有先进的半导体芯片制造工艺。RICOH发挥两者之长, 使R1170只需50mV的电压就能稳定输出近150mA的电流,也就是当需要输出电压为3V+0.1V 时,对于一节锂电池已经基本用尽。R1170在具备低压差性能时拥有高达1A以上的电流输出能力,并有STO—89、HSON6和SC84三种封装供选择,具有CE端(可控制开关)。
3. 独具ECO模式的LDO—R1160N
RICOH半导体在电源管理芯片领域不断创新。在传统ON/OFF工作模式基础上发展出独具保持输出电压的休眠状态ECO模式。通常LDO用CE PIN使其处于有稳压输出的工作状态或没有电压输出的关闭状态。对于R1160N,可用ECO PIN控制芯片进入ECO模式,即仍然具备稳压输出,而自身功耗只有正常工作时的1/10。在大幅度节能的同时,有可能向在节能休眠状态需要保持一定电压的电路提供电能。在PDA中利用此功能,可实现手持设备中的STR功能,即使系统挂起到内存,将当前状态暂时保存到内存中,内存由R1160N在ECO模式下供电,既有稳压输出,也大幅降低功耗。接到指令,迅速进入工作状态。R1160N同样也具有很低压差,输出100mA时压差约0.07V,300mA电流能力,SOT—23封装。文章来源:华航电源科技!
