一、交流采样原理 若将电压有效值公式
离散化,以一个周期内有限个采样电压数字量来代替一个周期内连续变化的电压函数值,则
式中:ΔTm为相邻两次采样的时间间隔;um为第m-1个时间间隔的电压采样瞬时值;N为1个周期的采样点数。 若相邻两采样的时间间隔相等,即ΔTm为常数ΔT,考虑到N=(T/ΔT)+1,则有
式(1)就是根据一个周期各采样瞬时值及每周期采样点数计算电压信号有效值的公式。 同理,电流有效值计算公式如下:
计算一相有功功率的公式
离散化后为
式中:im、um为同一时刻的电流、电压采样值。功率因数可由下式求得: cosφ=P/UI |
共1条
交流采样原理
共1条
